Antiguo 01-09-2008, 23:54:03   #1
Radix
Banned
Predeterminado Dato sobre compresion de una Blaster
Hola, hace unos dias me llego mi manual Clymer Yamaha Blaster 1988-2005, y lo que he leido hasta ahora es bien interesante, tiene harta informacion sobre el desempeño y mantencion de la moto. Solo queria comentarles que una Blaster debe tener una compresion entre 140 y 160 psi. Si tiene menos que eso, se deberia abrir el motor e inspeccionar las piezas del piston. Si la compresion es mayor, puede deberse a una acumulacion de depositos de carbon en el cilindro o en la corona del piston.
Si quieren saber algun otro dato, avisenme y lo busco.
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2008, 01:13:08   #2
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
Predeterminado Re: Dato sobre compresion de una Blaster
HOLA ESE MANUAL
DONDE LO COMPRASTE?
YO TENGO EL DE DESARME, ES EL MISMO?
SALUDOS
CESAR PARADA
Empezado por Radix Ver Mensaje
Antiguo 02-09-2008, 01:32:10   #3
Radix
Banned
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
HOLA ESE MANUAL
DONDE LO COMPRASTE?
SALUDOS
CESAR PARADA
Este es el Manual. Esta en ingles pero es completisimo. Lo compre en Amazon.com
Antiguo 03-09-2008, 13:37:34   #4
Zegard Latrach
Tienes la relación de compresión?
Gracias.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2008, 22:14:49   #5
Radix
Banned
Segun el manual es de 6.6:1
Empezado por Zegard Latrach Ver Mensaje
Gracias.
Antiguo 04-09-2008, 21:28:19   #6
pelonx
Contactar con pelonx a través de MSN
ablando del temas de las blaster Que Diferncia De Motor Hay Entre La Blaster Modelo Antiguo Y El Moderno Refieriendome Al Motor ??
Última edición por pelonx fecha: 04-09-2008 a las 21:36:05
pelonx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2008, 21:45:25   #7
Radix
Banned
no se cuales seran los detalles, pero la otra vez maneje una Blaster 2007 y no tenia el problema de "destape" en cambios bajos, era mucho mas suave la transicion de marchas bajas a altas y la respuesta al acelerar es mas rapida.
Empezado por pelonx Ver Mensaje
Antiguo 05-09-2008, 00:38:48   #8
pelonx
mm tonse demas que hay unos hp mas
Antiguo 05-09-2008, 16:43:33   #9
blastero200
Avatar de blastero200
[/color][/size]
lo que pasa amigo mio que el nuevo yamaha blaster 2007 tiene un CDI muy distinto al del modelo antiguo ,el blaster nuevo anda mucho mas que el blaster viejo ademas te puedes dar cuenta que el baster nuevo suena muy distinto al blaster viejo te dejo un video para ke los comparen y simplemente es el CDI que modificaron
http://www.youtube.com/watch?v=M2Fev...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=TeA0H...eature=related
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2008, 00:00:38   #10
hakon
Avatar de hakon
sabes desde que año traen ese nuevo cdi?
se le puede cambiar el cdi a la blaster antigua por el de la nueva blaster
tengo entendido que los motores son exactamente los mismos....
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:06:37.
