Antiguo 04-09-2008, 23:52:40   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado 22re,.. sacar motor o cabeza de chancho ??
sres tengo una fuga de aceite por el carter.... tengo dos posibilidades para resolver el problema (sarcar carter, limpiar, aplicar silicona,.. volver a poner)...
-una... desapernar campana,.. y subir el motor de alguna forma para poder sacar carter
-otra... sacar la cabeza de chancho,.. segun el manual es sacar algunos pernos y listo.
yo... ni idea de lo uno ni lo otro ...sería mi primera vez en ambas,... alguna recomendaciòn ??
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 19:53:06   #2
Predeterminado Re: 22re,.. sacar motor o cabeza de chancho ??
Lo ideal sería sacar el motor para ver si la superficie del block donde apoya el carter está con algun defecto y solucionarlo, aunque por costo y tiempo es mas facil sacar el 3º member.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:17.
