Antiguo 08-09-2008, 10:07:33   #1
Carlos Cabrera
Question Configuración GPS
Hola.
¿Cómo se debe configurar un GPS en Chile?
Me refiero a la opción WAAS EGNOS /Normal.
Por lo que entiendo WAAS es para EESS, EGNOS para Europa, por lo que lo correcto sería "Normal" para Chile o no ?
Gracias.
Carlos.
Antiguo 13-09-2008, 23:50:18   #2
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Configuración GPS
Hola.
Gracias.
Carlos.
Carlos:
En mi GPS, un 276C, esta desactivada la opción WAAS, por lo que perfectamente la puedes dejar fuera.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 15-09-2008, 20:15:00   #3
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado Re: Configuración GPS
WAAS (Wide Area Augmentation System) es un Sistema de Aumentación Basado en Satélites desarrollado por Estados Unidos. Está ideado como un complemento para la red GPS para proporcionar una mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión en la posición menor de dos metros.
El sistema consta de 24 estaciones de vigilancia, llamadas estaciones de referencia de área amplia o WRS (Wide-area Reference Stations), 2 estaciones maestras o WMS (Wide-area Master Stations), 6 antenas para la retransmisión de datos GES (Ground Earth Stations) y 3 satélites geoestacionarios.
Las 24 estaciones de vigilancia están instaladas con aproximadamente 800 kilómetros de separación a lo largo de los Estados Unidos, Alaska, Hawai y Puerto Rico.
basicamente el gps con sistema WAAS corrige los errores del gps para poder tener una mayor presicion en sus mediciones(coodenadas)
El sistema EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) es un Sistema de Aumentación Basado en Satélites desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA), la Comisión Europea (institución de la Unión Europea) y Eurocontrol. Está ideado como un complemento para las redes GPS y GLONASS para proporcionar una mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión inferior a dos metros.
Consiste en una red de tres satélites geoestacionarios y en una red de estaciones terrestres encargadas de monitorizar los errores en las señales de GPS y actualizar los mensajes de corrección enviados por EGNOS.
yo ocuparia la waas por que las estaciones terrestres de correccion estan mas cercanas a chile.......por lo tanto tienen menos error...
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 20:16:52   #4
chivoffroad
aaaaaa......... en la opcion normal no tienes correccion de errores....por lo que la presicion es menor.....
Antiguo 16-09-2008, 09:30:52   #5
raliaga
Empezado por chivoffroad Ver Mensaje
Antiguo 16-09-2008, 12:39:47   #6
Nelki
Avatar de Nelki
Creo que el sistema WAAS, al ser con estaciones terrestres, no funcionaría en Chile, aunque tener la opción seleccionada no afectaría a la función de posición.
Nelki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2008, 15:33:19   #7
chivoffroad
funciona, como ya dije la funcion waas es simplemente un sistema para corregir errores en base a triangulaciones con estaciones terrestres con coordenadas conocidas, aunque piensen que por la distancia que tenemos con estas estaciones realmente se nota la presicion en un par de metros por lo menos.
ahora por el uso que nosotros le damos a nuestros navegadores esta correccion no es muy significativa.....pero para trabajos topograficos un par de metros hace la diferencia.........
Antiguo 19-09-2008, 02:26:14   #8
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Funciona solo cuando estamos dentro del rango de satélites WAAS, o sea, solo cuando nuestros GPS reciben señal de uno de estos satélites.
En el enlace aparece un mapa en tiempo real de la cobertura
http://www.nstb.tc.faa.gov/RT_NPACoverage.htm
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2008, 03:40:48   #9
chivoffroad
muy interesante la pagina..........
en este enlace se ve la covertura durante las ultimas 24 hrs....
http://www.nstb.tc.faa.gov/24Hr_WaasNPA.htm
Antiguo 26-09-2008, 00:28:28   #10
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 79
Exelente los comentarios y explicaciones.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:08:54.
