Antiguo 08-09-2008, 23:00:29   #1
confusio
Avatar de confusio
Predeterminado Mecanico para JEEP
Hola, alguien conoce un buen mecánico para JEEP, que conozca
la marca sobre todo en lo electrónico.....
agradeceré cualquier dato confiable.
Antiguo 08-09-2008, 23:23:02   #2
Jeep XJ 98
Avatar de Jeep XJ 98
Predeterminado Re: Mecanico para JEEP
¿Qué modelo de Jeep y año? ¿Cuales son los sintomas? Check encendido? Anda? No hace nada?
Empezado por confusio Ver Mensaje
Jeep XJ 98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2008, 23:47:44   #3
confusio
Avatar de confusio
Empezado por Jeep XJ 98 Ver Mensaje
Año 90,injeccion Renix, sintomas, aceleras y pierde aceleración, pasas cambio
y se chupa, le e cambiado, bomba, valvula reguladora de presion, CPS, CKP,y Map y ahora reley de bomba, mejorando el andar, pero hoy incluso se me apago
le di arramnque y partio al toque, la pana no es permanente es esporadica
pero cuando la da pu**** que web*****, si tienes algun dato te lo agradecere...
Antiguo 09-09-2008, 01:16:14   #4
CLAUROKEE
Avatar de CLAUROKEE
Contactar con CLAUROKEE a través de MSN
MT TECNICA AUTOMOTRIZ.
DON MANUEL CIFUENTES.
FONO: 7764087
EL ME RESTAURO MI CHEROKEE LAREDO 89, 4.0 L AUT.
REVISA ESTO. www.fotolog.com/claudiokee
aqui esta todo el proseso y los resultados.
el mio estaba pal gato tambien.
CLAUROKEE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 01:32:05   #5
PiluPelao
Y no quiere andar bien el bebe!!! Te tiene loco por lo que veo. SUERTE. Pero a tu igniora le anda parejito, pareske no te quiere, PERO NO LO CAMBIO POR EL RAYO!! hehehe
Antiguo 09-09-2008, 11:14:43   #6
Bronco302
jajaja ... me parecen conocidos estos sintomas ... yo tengo el mismo problema con mi Che del 89, el domingo me se paró el motor, lo llevé remolcando a la casa, ayer limpie los contactos de todos los relay (4 en total, ubicados en el tapabarro izquierdo) y partió al toque y quedó parejito, pero despues de media hora de dejarlo andar empezó a trabajar como en cinco cilindros ... lo único que tengo dudas es si un iyector se esta quedando pegado, ya descarte el problema de la válvula de alivio de presión, ... una pregunta, cual era el sintoma con la válvula de alivio mala ..?
Marcelo
Antiguo 09-09-2008, 14:04:56   #7
ApradoC
SI TE RECOMIENDAN UN TAL "ALEXIS PEREZ" OLVIDALO, ES UN SINVERGUENZA DE PRIMERA, ESTAFADOR Y AMIGO DE LO AJENO, ME ESTAFO A MI Y 3 AMIGOS DEL TEAM COMO EN PROMEDIO 2,5 MILLONES. LO HAN CITADO VARIAS VECES AL JUZGADO Y CAMBIA DE DIRECCION SIEMPRE.
OJO Y ES CONOCIDO POR VARIOS JEEPEROS, DE HECHO TENGO ENTENDIDO
QUE ESTUVO EN RITOQUE EL FIN DE SEMANA PASADA.
Andres
ApradoC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-09-2008, 20:46:00   #8
confusio
Avatar de confusio
Marcelo
Cual es la válvula de alivio...????,sera la reguladora de presión que va en el riel
de inyección....yo al mio le cambie un relay, el de la bomba, y quedo andando
bastante mejor....lo encontré en 10 de julio 786, ya que los re puesteros conocidos no tenían,
Yo a la mía le e cambiado, MAP Sensor, CKP, CPS, bomba bencina, válvula reguladora, bobina y modulo de encendido, bujías, cables, rotor y tapa, y sigue igual, me pasa de ves en cuando, anda bien una semana y de repente
se pone h******, le dura unos minutos y se le pasa,el otro día en ritoque con un amigo andábamos haciendo duneo corto, anduvo muy bien y cero drama,y de repente en la playa cuando íbamos saliendo se puso h******
logre salir a puros tirones,llegue a la bomba de concon, llene, me vine a stgo
sin ningún drama hasta antes de ayer.....
Me quedan 3 alternativa, sensor, cableado y por el ultimo,el que menos quiero
computador....,mañana la voy a llevar a un mecánico que recomendó claurokee, me la van a revisar completa....así que ahí veremos.....ojala detecten la pana,queme tiene...........chato.
Antiguo 09-09-2008, 21:03:20   #9
Bronco302
Yo estoy en la misma con el cherokee, y ya estoy por pensar que es el ECU, la vàlvula de alivio es justamente la reguladora de presión ... me cuentas después como te fue ..
Antiguo 09-09-2008, 21:24:05   #10
confusio
Avatar de confusio
Ok, en todo caso el síntoma de falla de la válvula, es que no parte,da tirones, etc,me costo $ 48.000
De ahí te cuento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:53:46.
