Antiguo 12-09-2008, 23:42:27   #1
awayo
Predeterminado baterias nimh metal hidryde algo asi
cual es la diferencia entre una nicd y una nimh lo otro la nimh se puede cargar sin necesidad de descargarla completa y sin hacerle daño a la bateria??
salu2! y gracias de anticipado
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2008, 22:14:37   #2
awayo
Predeterminado Re: baterias nimh metal hidryde algo asi
nadie sabe????
Antiguo 15-09-2008, 11:53:52   #3
Squit
No es muy dificil de responder esa pregunta amigo; solo basta con aplicar "NICD vs NIMH" en google y listo; pero como se que la paja es mayor, lo hare esta vez por ti:
Las de NiCd cada día se usan menos por:
1- tienen memoria, es decir se tienen que descargar para poder ser cargadas pues de no ser así el amperaje te empieza a bajar y con esto el tiempo de duración de la batería
2- para mayores amperajes las baterías aumentan mucho de tamaño y peso, por lo cual no suelen ser mas de 2000 mamp las que se encuentran
3- tienen una vida media mas corta por lo mismo ( a menos que las cuides como chino)
Las de NiMh son lejos las baterías que se usan más por:
1- no tiene memoria por lo cual se pueden cargar cuando quieras
2- para un mismo tamaño tiene mas amperaje que las de NiCd, y las puedes encontrar hasta de 4000 mamp
3- tiene una vida media mas larga, siempre y cuando no se produzcan sobrecargas.
4- la desventaja es que tienen descarga espontánea, es decir si las dejas cargadas y las usas a la semana, probablemente se habrán descargado en un 20% o más. Se dice que pierden entre un 2 a un 5 % por día según lo helado del día.
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2008, 12:41:29   #4
Empezado por Squit Ver Mensaje
Felicitaciones por la explicacion !!! .. super clara y de esta manera todos aprendemos algo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:12.
