Antiguo 16-09-2008, 17:51:06   #1
Draco
Avatar de Draco
Predeterminado Que va a pasar con nuestros tarritos?????
Primero que todo los saludo.
Mi consulta es que va a pasar con nuestros vehiculos, con la nueva norma de gases y revision tecnica,
vale la pena seguirles metiendo plata, ya que tengo entendido que los van a sacar.
Me tocan los gases este mes, y no se que va a pasar....
de antemano gracias
Draco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2008, 21:25:39   #2
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado Re: Que va a pasar con nuestros tarritos?????
buena pregunta alguien tiene mas informacion ??? vale la inquietud a no ser que lo utilicemos solo para yepear y lo andemos trayendo en un carro seran tan exigentes las nuevas normas.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 00:28:40   #3
mikum
Avatar de mikum
uuuf ayer me toco ir a los gases...uuuf asi q hice lo tipico q fui a revisar los gases antes ,(para evitar el rechazo) despues de una leve regulacion ,nada del otro mundo y parti fui a la q esta en avenida macul ya q la q siempre voy estaba muuuuuyy llena...me parece q solo habian tres vehiculos sin catalitico... un mustang 60y algo un rocky con unos mt de 33"y mi samuka del 89...
asi q vi como a todos les tomaban los gases encima de unos rodillos como cuando revizan los frenos,y en las ruedas de traccion les colocaban algo como los foquitos direccionales de las vitrinas...ni idea q hacia..
y asi cuando le toco el turno a mi samuka le tomaron los gases normalmente sin el famoso rodillo ni nada nuevo...y paso!!!!!
al rocky cuando lo aceleraron salio una de humo q no se como le habra ido..
asi q tal parece q no hay nada q asustarse hasta el momento ..
Última edición por mikum fecha: 17-09-2008 a las 12:41:30
Antiguo 17-09-2008, 00:36:14   #4
CaRlOs Patfhinder
Lo que yo tengo entendido es que ya no habrá restricción vehicular solo para casos de preemergencia ambiental en donde también caerán los catalíticos en esa restricción
desde el 1 de sept del 2008 todos los vehículos tendrán que pasar la norma de emisiones de contaminantes como catalíticos los Hc Co y los famosos Nox
como valores máximos son
Hc :100 max
Co %: 0.5 max
Co+Co2: mínimo 6
y el valor Nox lo desconozco
para un catalítico con motor Standard es fácil cumplir con esta norma
los vehículos no catalíticos tendrá que hacer sus ajustes mecánicos necesarios para que puedan cumplir con esta norma los que no la cumplan no podrán pasar la revisión técnica en Santiago.
Además se les dará un plazo de 90 días para que cambien su catalítico por otro nuevo y este debe ser comprado en un local que vendan catalíticos CERTIFICADOS ya que pedirán este papel para poder analizar los gases nuevamente
después del 01 de septiembre del 2009 se dará el plazo normal de 15 días para el cambio
como primera pillería para poder cumplir puede ser
que un un vehículo no catalítico que este con su motor funcionando en su normalidad o sea sin aceite quemado, compres ion normal y gases normales (norma anterior) bastará solo con agregar un convertidor catalítico ala linea de escape para quemar los gases y pasar la norma de catalítico y cumplir con la nueva norma
la otra es que la revisión técnica en SANTIAGO es solo obligatoria para vehículos de carga y pasajeros que circulan en la region metropolitana
me explico
camiones, buses, micros, taxi, colectivos, etc de ven por obligacion sacar su revisión técnica en la region que circulan
o sea
los vehículos particular pueden sacar la revisión técnica en regiones (con la norma de region o sea van a revisar el extintor, triángulo, botiquín, repuesto ,etc) y pueden circular en Santiago sin problemas ya que no es obligatoriedad para este tipo de vehículos
Antiguo 17-09-2008, 01:03:59   #5
Roj410
Avatar de Roj410
mira, he escuchado por gente que ha ido a la revision y le toman los gases, pues bie, salen rechazados por NOX altos u HC, pero no te dan plazo para repararlo por el convertidor malo, simplemente te rechazan... (opinion de otras personas)
pero estan jodidos algunas plantas con el tema de los gases... y lo unico que va a conllevar esto a que se pague unas 30 lukas y tengamos nuestro auto ok... TE CUENTO POR QUE UN AMIGO MECANICO LE TOMO LOS GASES A UN AUTO, Y ESTABA OK CUMPLIA LA NORMA ACTUAL, LLEGO ALLA Y LO RECHAZARON, LE TOMARON COMO 2 VECES LOS GASES DE NUEVO MI AMIGO Y PA FUERAA EN LA RIVISION JAJAJA.. AL FINAL PAGO 20 LUKAS Y LISTO CONTENTO TODAS LAS MAÑANAS !!!!!
HABRA QUE ESPERAR COMO VIENE LA COSAAA... SINO COMO DICE EL AMIGO EN EL OTRO POST SACAR REVISIONES AFUERA NO MAS JEJEJE!!!!
Roj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 01:13:03   #6
CaRlOs Patfhinder
en estos moentos no existen maquinas para medir NOX en talleres comunes
Última edición por CaRlOs Patfhinder fecha: 17-09-2008 a las 03:00:30
Antiguo 17-09-2008, 02:57:40   #7
fabmaxs
Question Re: Que va a pasar con nuestros tarritos?????
pero esta norma es solo para Santiago???.. toy un poco perdido... por lo menos aca en valpo aun es relajado, hace una semana fui y solo revisaron lo q la maquina revisa :frenos, suspension, rotulas y gases. Y una MUY rapida vista a luces e inspeccion visual.
fabmaxs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 03:00:10   #8
CaRlOs Patfhinder
si solo santiago
Antiguo 17-09-2008, 04:18:36   #9
Juanpa
Avatar de Juanpa
Por lo que yo entiendo, es que los NOX se generan cuando el motor está bajo carga, por eso que deben ser medidos en los dinamómetros de chasis o rodillos como los llamaron, que simulan esta carga.
Lo que buscan al medir esta emisión es evitar el "pichicateo del distribuidor"...como es sabido uno puede retrasar unos grados el encendido, elevando la temperatura del motor y así los HC bajan porque terminan por quemarse en la cámara de combustión o en el sistema de escape sobrecalentado debido a este aumento de temperatura. Los NOX como se producen bajo carga se generan justamente por alza de temperatura....en definitiva lo que se busca es que si tu motor no da los gases a la buena debes arreglarlo
Saludos!!!
Juanpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 12:38:03   #10
mikum
Avatar de mikum
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
eeeeso mismo... por eso q los q revisan antes de ir a la revicion despues los rechazan siendo q en minutos antes estubieran buenos..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:46.
