Antiguo 16-09-2008, 22:44:43   #1
A666roJeepMonkey
Predeterminado Prensa en Trooper
Hola.
Les cuento, tengo un drama con el embrague del Trooper, al parecer todo apunta a que puede ser la prensa (quedó sin pasar cambios y se escucha un clack al presionar un poco).
El embrague lo cambié en Enero de este año (el kit completo, prensa, disco, rodamiento, retenes) y despues de eso he andado casi 7.000 kms.
La consulta es, como puede haber muerto tan rapido???
Será falla del mecanico que lo instaló?? (para ir de cabeza a alegar)
Esto murió el Sabado, cuando fuí al Maipo, hice solo una pasada por el barro (sin quedar pegado) y al llegar a la casa, kgó.
Sino, que otra cosa puede ser el drama??
Agradezco cualquier respuesta.
Monkey.
Antiguo 18-09-2008, 00:10:16   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Prensa en Trooper
Revisaste la piola (o el cilindro esclavo en el caso de ser hidraulico), habrá una piedra o barro en el actuador del collarín?. Los cambios entran pero no enganchan o simplemente no entran (prueba con motor encendido y apagado para aislar embrague y caja).
______________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-09-2008, 00:38:49   #3
A666roJeepMonkey
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
______________
Krlanga®
Trooper LS '88
Hola.
Ya descarté la parte hidraulica, debido a que tiene presión el embrague (la otra vez me murió el cilindro y el pedal se fué a piso, asi que lo cambié por el original).
Apagado, entran pero demasiado duro y andando con el cambio pasado, no sale después.
En todo caso se está en proceso de sacar la caja y ver si los repuestos correponden a los comprados (a lo mejor me kgaron ) sino ver el tema de la horquilla (que es lo único que no le he cambiado).
Gracias por la respuesta.
Monkey.
Antiguo 19-09-2008, 19:48:08   #4
Cool Re: Prensa en Trooper
si te hechaste la horquilla eres un guon bruto, je je je je je je, pero lo mas probable es que encuentren el disco pegado al eje estriado por tierra y este al volante, con un buen lavado de piezas se habria solucionado.
Pdt:te deje una explicacion mas amplia en el otro post.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:01:35.
