Antiguo 17-09-2008, 03:08:14   #1
Unbohemio
Avatar de Unbohemio
Edad: 35
Contactar con Unbohemio a través de MSN
Talking que es overdrive??
hola twisteros les cuento qe tengo una mitsubishi pajero automatica y soy super novato (lo reconosco) jejeje
al grano me gustaria saber:
- Que es el overdrive y su funcion?
- como lo tengo que activarlo ?
- en que sitios lo puedo activar "carreteras o en ciudad"
- si lo activo me consume más petroleo ??
si tienen mas informacion de la qe pregunto no seria malo
bueno ojala qe me puedan ayudar :D
Atte
Rolando Andrade O.
Unbohemio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 03:56:48   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: que es overdrive??
http://es.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(mec%C3%A1nica)
aqui hay un articulo interesante
Antiguo 17-09-2008, 04:13:24   #3
Unbohemio
Avatar de Unbohemio
Edad: 35
Thumbs up Gracias carlos por el link
Gracias perro por el link pero doii jugo porque no cacho de mecanica
onda con manzana me tienen qe explicar (aunque suene ridiculo) !!
"lo que no cacho es cuando presiono el boton del overdrive en el tablero enciende una luz, no se si esta encendido o apagado, pero me sube las rpm cuando no lo presiono no enciende la luz del tablero pero anda el jeep como medio pajeritoo
Ojala qe alguien me ayudeee, le tengo fe twisteros !!
Antiguo 17-09-2008, 11:34:48   #4
PiluPelao
Lightbulb Re: Gracias carlos por el link
Amigo
A ver si logro que entiendas:
El overdrive o sobremarcha es un mecanismo en la caja de cambios (puede ser tanto mecanica como automatica) diseniado para economizar combustible .
Por su disenio y forma de actuar solo sirve al ir en velocidad +o- pareja sobre 70km/h!!
- Si vas en carrterera p.e. a 100kms/h SIN overdrive tu motor a va un cierto numero de revoluciones (p.e. 2.300rpm = Revoluciones Por Minuto).
- Si ahora pulsas el boton del OD (Overdrive) sin aumentar ni bajar tu velocidad las RPM bajan quizas 150 o 200 RPM haciendo que tu motor este mas relajado y consequentemente mas economico
Basicamente es su funcion.
Espero te ayude
Salu2 diezyocheros
yNO SON COMPATIBLES!
Empezado por Unbohemio Ver Mensaje
Antiguo 17-09-2008, 11:49:58   #5
w.kubo
Avatar de w.kubo
Cool Re: Gracias carlos por el link
Excelente mensaje.
Por otro lado, es simple toma el Overdrive como un cambio mas, me explico, si vas con la palanca de la caja automática en 1 (L en algunos) la caja andará solo en primera (esto te permite enganchar en autos automáticos), asi mismo, si vas en 2 solo hasta segunda y en D pasará todos los cambios que posee la caja automática sin enganchar. Si tienes el Overdrive apagado no pasa la "CUARTA" marcha, si está encendido si la usas... en definitiva es como poner o no la quinta en un auto mecánico andando en carretera...
Como experiencia personal, en mi casa mi viejo siempre compró automáticos, tenia un problema en la cadera, así que desde chico me acostumbré a usarlos (nunca me han gustado mucho, pero es comodo) y la verdad es que para mí las posiciones de uso eren las siguientes:
P= para estacionarlo.. unca use el freno de mano... (**** que alegaba mi viejo)
R= para estacionar
D= con overdrive encendido, indistinto de ir en carretera o ciudad, en las rojas nunca pasé a neutro como algunos recomiendan...
MIENTRAS MENOS JUEGUES CON LA CAJA...MAS TE VA A DURAR
w.kubo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2008, 11:56:10   #6
R.V.M.
Overdrive = 5ta marcha en mecanico.
Si presionas el boton y se enciende la luz, es que lo apagaste. Lo normal es que este conectado.
Siempre debe andar encendido, la caja automatica verà cuando se usa. Si necesitas bajar cambio por ejemplo en una subida, mueves la palanca.
Antiguo 17-09-2008, 12:03:39   #7
Calvin
Empezado por rvaldes_blazer Ver Mensaje
exacto, de hecho la Luz es OD/OFF.... apagado..... esta conectado por defecto
SL
son ATR los A/T
Antiguo 17-09-2008, 12:51:56   #8
MacMarquez
buena la explicacion del O/D.
En mi caso, en subidas con pendientes variables, por ejemplo la cuesta de la dormida, lo desconecto, para evitar que la caja este cambiando de uno a otra cambio.
En jepeo tambien lo desconecto .
Estos consejos me los dio Caco de los Clones y funcionan muy bien.
Antiguo 17-09-2008, 13:00:16   #9
caicaen
Avatar de caicaen
NO es exacto que sea 5ta. Hay cajas con quinta que no son OD.
OD es un cambio o marcha cuya relación es menor a 1, osea, 0,75; 0,79, etc.
Qué marcha o cambio es OD en una caja? la de relación menor a uno, 5ta, 6ta, o 4ta, etc.
Antiguo 17-09-2008, 18:40:15   #10
Unbohemio
Avatar de Unbohemio
Edad: 35
Thumbs up Entonces !!
Muchas gracias por los post...
que pasen un lindo 18 ...
les cuento Yo andaba con el O/D en on en la ciudad
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:24.
