Antiguo 19-09-2008, 11:26:48   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Se vende o permuta la BBX
Eso ,definitivamente veo que NUNCA la podre usar como me gustaria ,pero por motivos laborales(Tiempo) y personales se Vende o permuta la BBX .
Para mi una pena,ya que pense usarla mas seguido ,pero mi trabajo no es compatible con el jeepeo como quisiera .
Hoy la BBX esta en excelente estado ,tiene todo para pasar todo .
Incluso creo que daria buena guerra en el proximo jamboree TA
En buenas manos por supuesto
Se vende recien salida del horno :) Practicamente sin uso.
Se armo una vez , y quedo con algunos detalles ,los que fueron solucionados por PatoPowerParts con piezas nuevas y mano de obra excelente ,piezas las cuales tiene su costo y se hizo el esfuerzo por terminar un vehiculo como corresponde .
Por permuta acepto en parte de pago los siguientes vehiculos:
  • Toyota 4Runner 4x4 del 2001 en adelante.(no jeepeado)
  • Nissan Phatfinder 4x4 del 2001 en adelante (no jeepeado)
  • Jeep Cherokee Classic 2000 en adelante (no jeepeado)
  • Suzuki Grand Vitara del 2005 en adelante (no jeepado)
Resumen de detalles y componentes :(Los rates de los springs fueron cambiados ,pero aun no los actualizo)
Valor de Venta 11.000.000.-
Mayor detalle por e-mail .
El historial completo aqui :
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=29637
Y el principio de la aventura aqui :
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ght=black+bull
Daniel Roa
Última edición por The Black Bull fecha: 11-10-2009 a las 14:28:33
Antiguo 19-09-2008, 12:55:15   #2
Predeterminado Re: Se vende o permuta la BBX
una pena luego de tanto esfuerzo por armarla .. como consuelo mi estilo de vida/trabajo tampoco es muy compatible con el off road .. pero siempre conservo las esperanzas, aunque anio tras anio termino usando a Tencha para lo que realmete esta preparada menos de 2 veces por anio con suerte ..
Antiguo 19-09-2008, 13:02:53   #3
crisfer
anda muy pero muy bien esa makina, una pena daniel que la vendas pero en fin, suerte con la venta
crisfer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2008, 13:37:55   #4
Cool Re: Se vende o permuta la BBX
nooooooooooooooooooooooooooooo, futa daniel, no jodas, si mas de algun fin de semana saldras del trabajo, tanto pelear con la generacion de tremendo monstruo y ahora que esta en la puerta del horno la vendes, **** compadre, se que no sere el primero ni el ultimo en decirtelo pero piensalo, ahora que tienes una maquina que las hace toda y con confianza no la vendas, saludos compadre.
Antiguo 19-09-2008, 14:10:56   #5
The Black Bull
Gracias por los comentarios ,de todas maneras una GRAN LATA para mi ,el tema de la venta pero ,ojala que alguien con mas tiempo la use y no se pierda en una venta por partes .
Detalle general un poco a la rapida ,pero puedo responder cada una de las dudas
BBX(Black Bull X-treme)
Precio $11.000.000.-
Solo en Mano de obra hay 4.6 millones
  • Chasis y cabina de toyota Hilux 1995.
  • Butacas delanteras de Honda Prelude ,ergonomicas
  • Butaca trasera original toyota .
  • Jaula interior de 6 puntas,forrada con espuma aislante Aeroflex de 8mm aprox. www.antartic.cl
  • Fundas o protecciones de la espuma con cierre velcro
  • Radio VHF marca Yaesu FT 2800 COMPLETA.(Antena,Ptt,instalada)
  • Marcadores de Presion aceite,temp,corriente..Todos nuevos sin uso relojeria nueva .
Suspension:
  • (4) Cuatro coilovers de 2,5 x14 Race Runner Piggy Back de Swayaway
  • Springs (4) suspension delantera cuatro unidades Eibach
  • Spring rate primario x 2 183 lbs/in.
  • Main 458 lbs/in.
  • Tender 305 lbs/in.
  • Cargados con 200 psi de nitrogeno/aceite hdraulico
  • Springs(4)suspension trasera cuatro unidades Eibach.
  • Spring rate primario x 2 172lbs/in.
  • Main 430lbs/in.
  • Tender 287lbs/in.
  • Cargados con 200psi de nitrogeno/aceite hidraulico.
  • (4) cuatro bump-stop hidraulicos de 6in.de Swayaway
  • Cargados con 200 psi de nitrogeno (No instalados ,es llegar y apernar,si el usuario lo requiere)
  • Ejes delantero DANA 60
  • Palieres 35 spline con bloqueo diferencial Detroit locker 100%
  • Eje trasero DANA 60
  • Palieres 35 spline Yukon Cromo moly con bloqueo nacional(indura)
  • HUBS delanteros Super winch Dana 60
  • Cilindro de asistencia tipo Rock Ram
  • Discos de freno delantero, Tambor trasero.
  • 4 (Four)Link delantero/trasero en Manessman con routlas de 22in.
  • Coronas 4.11
  • Neumaticos Irok's 39,5 x 13,5 Modelo SSW-I-811 (5 unidades)
  • LLantas Rock crawling negras 8 pernos, aro 17 x 9,5 y beadlocks de 36 pernos (5 unidades)
  • Flexibles de frenos Skyjacker .
  • Bujes 4 links en poliuretano con guía de acero .
  • Nicles y pernos RACOR
Transmision
  • Caja ZF de 5 velocidades
  • Doubler NP203+Np205
  • Kit Off Road design adaptador Transfers
  • Piñon central y de fuerza transfers (OffRoaddesign) nuevos de USA en acero especial.
  • 3 stick shift (Offroad design) (Para Np203-Np205 y un palanca que permite independizar la tracción delantera de la trasera.
  • Relacion Final 94:1
  • Motor Ford 351W ,5.8lts EFI
  • Bobina encendido MSD 45.000.-Volts.
  • Cables de bujia 8mm MSD
  • Tapas de válvulas nuevas y cromadas
  • Admisión K & N acero inoxidable y filtro cónico
  • Extras :
  • Winche Ramsey 8000.- con control y roller completo (con control in cab .)
  • Barra antivuelco en pick Up
  • Focos Varios etc.
  • Parachoques delantero reforzado Nuevo
  • Parachoques trasero tubular reforzado y con coco de arrastre.
  • Pintura nueva completamente negra.
  • DOCUMENTACIÓN AL DIA (Revisión Tecnica,gases,permisos de circulación etc
  • Puede circular sin problemas por todo Chile
Daniel Roa
Antiguo 19-09-2008, 21:18:11   #6
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Daniel, te cayó mal la empanada? la chicha estaba muy fuerte? Te intoxicaste?
Fuera de broma, es una maravilla de camioneta, y sus componentes...ufff, que decir. Podrías agregar algunas fotos de su interior??. Debe ser la mejor camio de Chile. Suerte.
Pato
Antiguo 20-09-2008, 12:52:23   #7
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Daniel...NO WEBEES!!! Esa camioneta esta excelente!!!
Calentaste el agua, preparaste el cafe, tostaste el pan y pusiste la bandeja...Y no te vas a Tomar el desayuno???
Estimado, esa camioneta mas que estas aprobada por la NASA ya tiene otro valor para ti, no deberias venderla...por ultimo la dejas de coleccion y la ocupas cuando se pueda...te vas a arrepentir...se que tu tema es la pega y sobre todo el tiempo, pero piensalo Roa...ademas dudo que sea por plata...jejejeee
Un Abrazo
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2008, 17:00:39   #8
MacMarquez
ojala aparezca una buena oferta y permuta ! esta ATR la BBX, ahora Daniel a armarse algo mas para la arena ? jejeje
Antiguo 20-09-2008, 18:55:12   #9
Mac
No se por que pero hace rato lo presentia, era mucho lo que hablabas y las indecisiones que mostrabas. Se lo que te duele esta decision hermano, pero es un tema que hemos conversado una y mil veces. Mucha suerte y que ojala tu niña se vaya en las mejores manos.
Ahora cuando necesites consejos para el new Chero hablamos jejejejeje
Antiguo 20-09-2008, 23:09:07   #10
-ArtSerey-
....ya, te doy mi Yota `94 doble -4,7+2.28- etc, etc y te recibo la diferencia cash.... me imagino q te parece no??
esta mal Ud. don Daniel!!
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:20:27.
