Antiguo 20-09-2008, 00:25:58   #1
radce
Predeterminado Winche Warn 8000
Hola Amigos!
Por segunda vez en mi vida, tengo un winche.... lNo quiero que todo termine mal....
la primera fue con el que venía con un Samurai... venía nuevo, pero al final murió porque no lo ocupé mucho y estuvo en contacto con el agua....
La pregunta es, morirá el huinche que tengo instalado en una toyota hilux 2007, el que está metido dentro del parachoque si se expone a la lluvia, a pasadas de agua o salpicones por pasar por pozas?
Le debo hacer mantención permanente?
Qué cuidados debo tener?
Cómo lo puedo proteger?
Agradeceré sus respuestas y expriencias con respecto a esto....
G R A C I A S
radce está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2008, 00:57:31   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Winche Warn 8000
la mayoría de los winches mueren por no uso
quedan estancados, empiezan a oxidarse y agriparse
al ser construido por un material ferroso este siempre contendrá humedad y empezara el proceso de oxidación
como regla general el winche debe instalarse en una parte firme que soporte el peso del vehículo pero además que este se pueda desmontar y realizar una mantención no instalar en partes que tengas que sacar todo el frontal del vehículo para poder retirarlo por que con eso se limitan a cero las mantenciones por el cacho de retirarlo
si es un vehículo de drive day lo mejor es instalarlo en una plataforma que se pueda desmontar y guardarlo cuando no lo uses
en verano se puede realizar una mantención al empezar el verano y una al finalizar o sea principio de octubre y finales de febrero (si es que no pasas metido en el agua ) y en invierno dependiendo del uso y la exposicion del agua recomiendo una lavada a los carbones y colector 1 ves al mes si pasas metido en el agua y 1 ves a mitad de invierno una revisada y mantención completa a los engranajes para ver si entro agua por supuesto si es continuo el uso del winche en cada mantención revisar que el cable no este dañado para evitar lesiones al ocuparlo
si el winche no tiene mucho uso recomiendo hacer tirar 1 mt para sus componentes se muevan interior mente
Antiguo 20-09-2008, 13:05:06   #3
Usandolo. Segun el manual del winch, lo ideal es enrrollarlo y desenrrollarlo al menos una vez al mes.
Yo creo que hacerlo andar despues de cada sumergida, para que se caliente y elimine la humedad, debiera ser suficiente. Y pegarle una desarmada completa una vez al año.
Antiguo 20-09-2008, 14:14:24   #4
Cool Re: Winche Warn 8000
opino lo mismo que gonzalo bravo, es la mejor forma de mantenerlo funcional por mucho tiempo.
Antiguo 20-09-2008, 14:32:26   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Aqui sale como realizar la mantención de un winch electrico, detalladamente y con fotos, aporte de Carlos Pathfinder
http://www.twistedandes.com/foro/sho...t=26646&page=2
Antiguo 21-09-2008, 11:23:03   #6
radce
GRACIAS!
Me a quedado claro. La cosa es usarlo.
Será suficiente este modelo Warn 8000 libras para sacar del barro o arena a mi HILUX 4x4 3.0 año 2007?
Gracias nuevamente
Antiguo 21-09-2008, 14:38:18   #7
Empezado por radce Ver Mensaje
GRACIAS!
Gracias nuevamente
si sabes usar el winche tienes de sobra pero si lo dejaras solo lo romperas en la primera usada.
siempre se winchea con el motor andando y ojala con unas 2000 rpm de aceleracion.
siempre que winchees ayudalo tirando con la camioneta en alguna marcha.
si es en barro debes volantear para encontrar terreno con mejor traccion.
trata de adquirir una polea que en casos extremos son muy utiles.
siempre asegura la piola al momento del uso ya sea con pisos de gomas encima o con cintas de tiro, ya que en caso de cortarse la piola o el gancho el latigaso es peligroso.
trata de que la mayoria de las veces que utilices el winche sea con el capot abierto por si se corta la piola.
Antiguo 21-09-2008, 15:27:35   #8
saggcl
Avatar de saggcl
Es bueno adquirir un winchsaver, que es un dispositivo de goma que se instala en la piola entre el gancho y la guia de rodillos y sirve de tope y de contrapeso ante un corte de la piola para que no chicotee
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:54:00.
