Antiguo 21-09-2008, 16:09:29   #1
Unbohemio
Avatar de Unbohemio
Edad: 35
Contactar con Unbohemio a través de MSN
Red face Ayuda con un automatico
Hola twisteros!!
Les cuento tengo una mitsubishi pajero 2.8cc automatica y me gustaria saber como lo hago para remolcar la, obviamente no es igual como un mecanico que en neutro y listo
Ayudaa PLEASE...
Espero sus consejos & experiencias !!
Unbohemio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 16:24:45   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Ayuda con un automatico
Si la vas a remolcar para desplazarla de un lugar a otro, neutro y listo
Antiguo 21-09-2008, 22:12:19   #3
Incluido la caja de transferencia, aunque si el problema es de la caja tienes que sacar los cardanes.
Antiguo 21-09-2008, 22:40:05   #4
Calvin
Pero de la caja de Transferencia..... si no tiene (un auto x ejem) no lo puedes remolcar mas de 20 km ya que sufririas daños permanentes en la caja producto de la friccion sin lubricacion.
es muy critica esta operacion, trata en lo posible no arriesgar un elemento tan costoso como la caja automatica.
Suerte.
Antiguo 21-09-2008, 22:46:02   #5
Cool Re: Ayuda con un automatico
como dicen loscolegas si lo vas a remolcar un par de cuadras coloca la tranfer en neutro y si no tienes esta opcion deberas sacar el cardan trasero y si no tienes cubos adelante deberas sacar tambien el cardan delantero ya que al hacer fuerza en sentido opuesto a lo que fueron diseñados no lograras una buena lubricacion y se dañaran los componentes de la tranfer por lo que podrias dañarla irremediablemente.
Antiguo 21-09-2008, 23:21:18   #6
saggcl
Avatar de saggcl
Suerte.
Pero si no tienen bomba de lubricación
Se lubrican igual
http://www.twistedandes.com:16080/fo...=cardan+unimog
Y como dije si es para desplazar de un lado a otro como en neutro y a tirar, ahora si vas a mover el vehiculo 500km sin duda arriba de plataforma
Antiguo 22-09-2008, 00:16:53   #7
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
Pero si no tienen bomba de lubricaciónSe lubrican igualhttp://www.twistedandes.com:16080/fo...=cardan+unimogY como dije si es para desplazar de un lado a otro como en neutro y a tirar, ahora si vas a mover el vehiculo 500km sin duda arriba de plataformaSaludos
Solo por un par de cuadras, con la tranfer en Neutro.....Para tramos mas largos siempre saca por lo menos el cardan de atras.....siempre que tenga cubos....y si el tramo es mas largo, debes sacar los dos por seguridad....Ya que esas cajas se lubrican con el girar del eje piloto, y si el eje piloto no se mueve.....no existe lubricacion, por lo tanto la caja gira en seco, y en muy pocas cuadras no quedara mucho de ella......Saludos.
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2008, 02:32:05   #8
Unbohemio
Avatar de Unbohemio
Edad: 35
Talking gracias por sus post
muchas gracias por los posteo ...
La otra vez remolque mi mitsubishi pajero 2.8cc Y no cacho mucho todabia y le di contacto al jeep (el primer contacto) y lo puse en NEUTRO, esta bien asi? y justo habia una bajada y el freno se me empezo a colocar duro y empeze a frenar con el freno de mano pero despues como no me frenaba mucho y el que me estaba remolcando tenia que ir mas despacio
tragicoo jejejeje llevaba el culo en la mano...
ES NORMAL DE UN AUTOMATICO QUE PASE ESO AYUDA PLEASE!
Antiguo 22-09-2008, 02:34:57   #9
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
Predeterminado Re: gracias por sus post
Empezado por Unbohemio Ver Mensaje
Simple, no lo remolques. Si necesitas moverlo, usa una grua cama, te saldrá más barato que una caja.
Lo de los frenos puede ser que como son asistidos, con el motor apagado no funcionan bien.
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2008, 11:20:57   #10
saggcl
Avatar de saggcl
Lo que sucede es que tenias el motor apagado y por lo tanto no tienes la asistencia del servofreno, sucede en todos los vehiculos(99,8%) que tienen frenos asistidos cuando tienen el motor apagado.
Cuando efectuas desplazamientos(hasta 1Km si no plataforma) tirando sin lanza, con cuerda eslinga o piola es bueno colocar un neumatico(NO LLANTA) colgando en el parachoque por si chocan los vehiculos para que no haya daños
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:36:17.
