Antiguo 21-09-2008, 21:26:38   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado cosnsultas vitara
bueno amigos nuevamente pidiendo ayuda con algunas dudas.
primero, es el consumo tengo un vitara año 94 jlx 1.6 me esta dando con suerte 8km x lt algunos y pasando los cambios justos , salidas lentas etc. me dicen que podria dar unos 10, mi consultas es que es lo recommendable revizar. (cabiar bujias, filtro de aire)??????
lo otro es que el marcador ed temperatura no me marca nada, osea como que el motor no tomara temperatura, queria saber si alguien sabe donde esta ubicado el sensor de temperatura, o por donde esmpezar revizando.
saludos a todos
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2008, 21:41:34   #2
Cool Re: cosnsultas vitara
Empezado por bitbass Ver Mensaje
saludos a todos
comienza por hechar a andar el motor y tapa el frontal del radiador para que el motor tome temperatura, lo mas probable es que ahi lo haga lo que significaria que tu motor tiene el termostato pegado en abierto o no lo tiene, y eso hace que el motor trabaje frio con la consecuente relacion en su alto consumo, soluciona primero el tema de temperatura y despues ve el consumo, a todo esto que medida de neumaticos trae el vitara?
Antiguo 22-09-2008, 10:08:31   #3
bitbass
Avatar de bitbass
Predeterminado Re: cosnsultas vitara
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ok
.......................y en que lugar esta ubicado el termostato????'
Antiguo 22-09-2008, 10:49:53   #4
Pacer
Contactar con Pacer a través de MSN
saludos a todos
en ciudad da 7-8 , en carretera cuidando las rpm 10-11
Pacer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 13:13:11   #5
agrp220774
Avatar de agrp220774
hola amigos, yo tengo un Vitara 97 en cuidad me da con suerte 8, hace un mes viaje a La Unión y me dio 14.6 hasta los angeles y 12.8 los angeles para alla, eso si que no lo pase de 100 km..........
agrp220774 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 15:33:45   #6
Un vitara 98 a lo mas da 12 km/lt en carretera a 100 Km/hr y a 3000 RPM
ah, y con viento a favor.
ciudad 8.5 km/lt enel mejor caso
Los motores anteriores al año del 96 creo que dan un poquito menos de rendimiento.
Cosas a ejecutar para optimizar el funcionamiento del vehiculo:
- manejar como abuelito, sacarlo lento en los semaforos, no correr mas de 100.
- Usar ruedas originales
- Cambiar filtro bencina
- Cambiar filtro aire
- cambiar cables de bujias, tapa de distribuidor, y bujias (usar solo bujias DENSO)
- Usar bencina de 93 por recomendacion del manual del fabricante.
- Que un mecanico de vehiculos japoneses ponga a punto el motor.
- Revisar las mangueritas de vacio y limpiar los conectores de las mangueritas... si se tapan sube el consumo.
- Limpiar termostato y radiador.
en resumen, darle una buena mantencion y mantenerla a traves del tiempo.
slds.
Antiguo 25-09-2008, 15:50:52   #7
Mac
Busca la manguera que sale del radiador hacia el motor. Si mal no recuerdo por el lado izquierdo mirando de frente la motor. En el lugar en que la manguera entra o se toma de una pieza metalica ahi esta el termostato.
Tienes que retirar 2 o 3 pernos y desconectar la manguera, al retirar la pieza metalica te encuentras con una pieza que es como una valvula con resorte, ese es el termostato. Ve si esta pegado, lo mas probable es que sea lo que te dice Luis el Coyote, pegado en abierto, por lo que el agua siempre circula por el radiador trabajando fria.
La funcion de termo es esa cerrar el circuito para que el agua deje de salir del radiador hacia el motor permitiendo que esta trabaje a una temperatura ideal. Cuando esta temperatura pasa a ser muy alta, el termo se abre dejando circular por el radiador y enfriar.
Usa coolant para reponer el agua no agua de la llave o agua verde. Si ves que los bordes de esa pieza metalica (que es la entrada de la bba) esta verdoza o sulfatada es que en algun momento usaron agua de la llave en tu motor y lo mas probable es que alla sido eso lo que mato tu termo. Si es el caso, lava todo, radiador circuitos de refrigeracion de motor, etc ya que lo mas probables esque tengas oxido con lo que se tapan las pasadas probocando calentones.
Antiguo 25-09-2008, 16:16:55   #8
agrp220774
Talking Re: cosnsultas vitara
slds.
Si mi calculadora no esta mala; y si recorri 517 km y cargue 36 ltrs, creo que da un consumo de 14.36 km * ltr, lo de manejar como abuelito eso si............................
Antiguo 26-09-2008, 02:12:00   #9
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por agrp220774 Ver Mensaje
KE BUEN CONSUMO CUMPIPA......AMI ME DA ESO Y KEO FELIZ
Antiguo 26-09-2008, 03:03:57   #10
Fireman
mi vitoko año 97, me da exelente rendimiento, en carretera me da como 14-15..
en ciudad, = exelente no me quejo, buenas mantenciones, cuidadoso, sin correrlo, no es un vehiculo de carrera. obviamente..
Francisco.
Fireman está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:46.
