Antiguo 22-09-2008, 15:50:57   #1
4wdres
Avatar de 4wdres
Contactar con 4wdres a través de MSN
Predeterminado Temperatura Feroza
Hola como estan, hace un tiempo que mi jeep anda con problemas de temperatura, hace unas semanas mande a embarillar el radiador y mejoro un poco pero de vez en cuando la temperatura vuelve a subir...
A alguien le ha pasado algo parecido o sabe de alguien que entienda de esto?
Andres.
4wdres está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 23:46:32   #2
r00tc00l
Contactar con r00tc00l a través de MSN
Predeterminado Re: Temperatura Feroza
Hola Andres, si corresponde cambia el termostato y tapa de radiador, si aún así tiene problemas de temperatura saca el termostato y deja el paso libre para ver como anda, con el calor que ya se viene no deberías tener problema, salvo que la aguja demore 5 minutos mas en llegar a la temperatura que corresponde, por lo menos eso hice con mi GN y me anda bien, aunque igual debo hacer que lo revisen. Si aún sin termostato tienes problemas de temperatura entonces no cacho que puede ser.
r00tc00l está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 23:54:13   #3
CaRlOs Patfhinder
tambien puede ser el viscoso que este malo
Antiguo 24-09-2008, 00:19:08   #4
4wdres
Avatar de 4wdres
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
si yo igual le hecho la culpa al viscoso porque el termostato lo cambie hace unos meses.... no creo que dure tan poco o si ?
Antiguo 24-09-2008, 02:06:20   #5
Cool Re: Temperatura Feroza
revisa aqui.
http://www.twistedandes.com/foro/sea...earchid=854384
Antiguo 24-09-2008, 10:59:00   #6
4wdres
Avatar de 4wdres
gracias luis pero el link no abre, enviamelo de nuevo porfa...
Antiguo 25-09-2008, 11:41:22   #7
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
Hola,
yo tambien tuve problemas de temperatura con mi Feroza.
Mandé a cambiar el panal del radiador y se acabó el problema, por 65.000 en radiadores gallardo.
De todas formas, es bueno que veas como anda el sistema, si pierde agua, por ejemplo. Para chequear el viscoso debes dejar que el motor se caliente y al estar la temperatura alta, paras el motor. La idea es que no puedas girar el aspa con la mano luego de detener el motor. Si logras girarla, el viscozo no está trabajando. Así de simple.
Otra cosa que puede ser es que la bomba de agua no esté moviendo mucho caudal. Eso pasa cuando hay mucha corrosión en la bomba y las aspas se comienzan a desgastar, por lo que no realiza el trabajo óptimo.
Cualquier cosa me avisas.
PANCHO
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2008, 15:06:25   #8
4wdres
Avatar de 4wdres
gracias por su ayuda... pero parece que al final lo voy a mandar al taller
saludos...
Andres.
Antiguo 12-11-2008, 20:33:51   #9
soldador
Empezado por 4wdres Ver Mensaje
Andres.
lo que tienes q hacer es sondear el radiador, no se si embaririllar sea lo mismo, sondear consiste en destapar el radiador es desir quitar uno de los depositos o tanques preferiblemente el de arriva si el radiador va de forma vertical y pasar una sonda tubo por tubo hasta destaparlos y q asi pase el agua libremente por cada uno de ellos. Si esto no funciona entonces deves tener un problema con el ventilador o el empaque de la culata exitos
soldador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 21:03:18   #10
4wdres
Avatar de 4wdres
termine llevandolo al mecanico para que le sacaran el problema y resulto tener un conducto no se donde tapado, tambien le cambio el termostato por uno que abre antes. Ahora la temperatura no sube de 1/4 asi que todo bien ahora no me voy a preocupar de los calentones en verano... gracias a todos los que aportaron!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:44:40.
