Tema Cerrado
Antiguo 24-09-2008, 15:31:18   #1
Post Reglamento 1° Jamboree RC 4x4 2008
Clase 2.2 Crawler
· NO se acepta dirección en tren trasero (solo delantero)
· Distancia máxima entre ejes (medida desde el eje delantero hasta el trasero) es de 12.5 Pulgadas. Se mide con el vehiculo posado sobre sus 4 ruedas en una superficie lisa y con todos los componentes instalados (baterias...etc)
· El Ancho máximo del vehículo es de 12.5 pulgadas (medido sobre superficie nivelada)
· Solo pueden competir vehículos de 4 Ruedas
· La cantidad de canales por radio no esta limitada
· Se DEBE utilizar una carcaza escala 1/10 o mas grande. Tiene que mantenerse al menos el 70% de la carcaza (luego de los cortes), debe tener una altura minima de 3 pulgadas (desde el piso al techo).
· Los chasis de tubo son aceptados en la medida de que sean fieles escalas de vehiculos 1:1 y deben mantener a lo menos el techo, capó, y paneles laterales.
· Utilizar Disconnect esta permitido.
· El diametro máximo de los neumaticos es de 2.2 Pulgadas. Los neumaticos pueden ser modificados mientras no excedan el diametro máximo de 2.2 pulgadas.
· Los puntos de montaje de la suspesión debenn ser FIJOS. Esto aplica para amortiguadores y Links de la suspension.
SUPERCLASS
· Ancho , largo y alto no limitados
· No hay limite en cuanto tipo de neumatico o tamaño del mismo
· Solo pueden participar vehículos de 4 ruedas.
· No hay limites en la configuración del sistema de dirección.
· Las carcazas deben parecerse a los originales.
ESCALA - PISTA de TRIAL
· Se dividen en 3 categorias.
1. Escala Chasis (Tamiya High Lift: Ford F350, Toyota Hilux, Bruiser, Mountainer).
2. Escala CR01 FJ40.
3. La tercera categoria comprende Wheely King Modificada, TLT's y otras.
ROCK RACING
Esta categoria corre en la pista de trial y se mide solamente por tiempo.
Nota : Las Wheely modificadas a WB 12.5 participan en la 3° categoría Escala o Clase 2.2 Crawler según las especificaciones que tengan.
PUNTUACIÓN.
· La puntuación se mide de la siguiente forma.
o Cada participante comienza con 100 puntos.
o Por topar cinta divisora o bandera se descuentan 2 puntos.
o Tomar el vehículo con la mano se descuentan 20 puntos.
o Evitar obstáculo (by pass) se descuentan 40 puntos.
o Se cronometrara el tiempo de cada competidor ya que los recorridos tienen maximo de tiempo.
o En las categorias Trial no se descuenta por marcha atras.
La Comision Organizadora.
Última edición por Pelao Daza fecha: 28-11-2008 a las 12:14:01 Razón: Sacar "Adherir" el tema
Pelao Daza está offline
Tema Cerrado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:53:31.
