Antiguo 29-09-2008, 17:44:55   #1
tyrael
Avatar de tyrael
Contactar con tyrael a través de MSN
Talking "Check engine" isuzu rodeo 91
Hola amigos.
hace ya tiempo me compre una rodeo americana del 91. esta impeque a ecepcion del detallito que les comento ahora.
cuando salgo a carretera 90 -100 km/h promedio a los 20 minutos aprox. se enciende la luz de check engine... lo raro es que la camio sique como si nada pasara... es màs, la ultima vez que fui a iquique se prendio casi todo el camino y nada...
por otra parte si estado la luz encendida me detengo y apago el motor, luego vuelvo a encender y... magia ya no esta la luz encendida...
lo raro es que me pasa solo en carretera, en ciudad jamás se enciende.
a perdon si una vez se encendio. yo estaba tirando a otro jeep dentro de la ciudad en 3ra y a muy bajas rpm y se encendio. al llegar a un pare le subi las rpm por unos segundos y desparecio la luz...
bueno eso me gustaria saber que esta pasando o por lo menos una idea.
me an dicho. sensor oxigeno, flujometro.. no se que sera... ojala me hechen una mano.
el motor es un 6vd1 3.2 de isuzu rodeo 91.
aca una fotito.
desde ya gracias.
Última edición por tyrael fecha: 29-09-2008 a las 17:51:45
tyrael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2008, 18:21:08   #2
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Check engine isuzu rodeo 91
Revisa este link, son las instrucciones para extraer los errores de tu rodeo.
http://picasaweb.google.com/joseph.v...57946291304690
Postea los codigos que te entregó para ver a que corresponden.
PD: Si quieres puedes visitar planetisuzoo, hay muucha información sobre nuestros motores:
http://forum.planetisuzoo.com/viewto...f60e3a87f42ea8
______________
Krlanga®
Trooper LS '88
Krlanga® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2008, 23:16:09   #3
tyrael
Avatar de tyrael
gracias por la informacion... y te pido disculpas por mi ignorancia, pero una vez que tengo los cables que se muestran en las imagenes que hago con estos???
Antiguo 30-09-2008, 11:00:53   #4
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Con el arranque en OFF los unes, esto es para que la ECM te muestre los codigos de error almacenados. Una vez que los tienes unidos colocas la llave en ACC, sin encender el motor, solo necesitas que las luces del tablero de enciendan.
Va a empezar a parpadear la luz de Check Engine mostrando el codigo 12 tres veces (luz - pausa - luz - luz). Los codigos son de dos digitos, la ECM los va a repetir hasta que coloques la llave en OFF. Cuando tengas todo apagado desconectas los cables (no los desconectes con la llave en ACC).
________________
Krlanga®
Trooper LS '88
Antiguo 30-09-2008, 12:20:37   #5
tyrael
Avatar de tyrael
gracias, voy a ver si hoy o mañana logro hacer la prueba ya que estaoy tapado en pega..
tiempo... tiempo... TIEMPOOO!!!!
sorry-.. estoy medio estresado.
Antiguo 01-10-2008, 09:29:29   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
No te preocupes, estamos igual pega-estudio (temporada de certámenes).
______________
Krlanga®
Trooper LS '88
Antiguo 04-10-2008, 00:28:47   #7
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
el check engine no necesariamente es algo grave, por lo que hay varios que viven con el.
Sigue las intrucciones que te dan para el autodiagnostico, por que pueden ser miles de cosas.
Antiguo 07-10-2008, 12:26:42   #8
lafea_juan
Avatar de lafea_juan
te encuetro razon, yo cuando tenia el motor bencinero en mi luv , una ves me aparecio esa lucesita lo llebe a un scanner y era la sonda de oxigeno, un sensor que lleva en el multiple de escape y oooobvio que aparesieron varias cosillas mas...
Empezado por Gato Richy Ver Mensaje
lafea_juan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2008, 00:58:41   #9
Brnoto
Thumbs up Re: "Check engine" isuzu rodeo 91
hola
Yo igual tengo un jeep isuzu rodeo año 91, y tambien soy de Calama.
Con respecto al "check engine", me pasa igual que a ti, en carretera siempre se enciende.... y en la ciudad igual se a encendido aunque por poco tiempo. Pero en realidad nunca me a dado un problema por lo que lo veo super normal en el vehiculo.
Es bueno saber de alguien que tenga el mismo auto tuyo, ya que los isuzu se ven re poco en el pais.
Bueno estamos en contacto si lo solucionas me cuentas... aaa y paso el dato, estoy en campaña de vender mi isuzu rodeo.. si conoces algun interesado te lo agradeceria.
suerte chaoo
Brnoto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2008, 01:20:29   #10
tyrael
Avatar de tyrael
Hola viejo. otra rodeo aca en calama? yo he visto solo 3 isuzu amigo y una onda passport verde.
Bueno despues de salir de muuuuuuuuchas cosas estoy dandome el tiempo y este fin de semana sin falta voy a probar el asunto del check como me dijeron los amigos de arriba. hay les cuento como me fue.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:37.
