Antiguo 04-10-2008, 21:53:23   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado Que Bencina Usar Para Un Vitara 94`
Buen Esa Es Mi Consulta Que Bencina Debo Usar En Mi Vitara Año 94, E Probado Con Las 3 Y No E Notado Diferencia, Por Costo Prefiero La 93, Se Puede Usar Esta???? Saludos Y Gracias Por Sus Comentarios
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-10-2008, 22:21:17   #2
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Que Bencina Usar Para Un Vitara 94`
Antiguo 04-10-2008, 23:03:58   #3
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Ten en cuenta q la bencina 95 no existe, es solo una mezcla de 97 con 93. Fijate en las bombas antiguas q cuando echas 95 se mueven los dos filtros el de 93 y 97. Es más la bencina de 93 tampoco es de ese octanaje es de 94.24 me parece .
Fco
Antiguo 05-10-2008, 22:50:28   #4
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Fco
osea puedo usar 93 sin problema????
Antiguo 06-10-2008, 01:46:05   #5
toyot
Puedes usar 93 octanos siempre y cuando el motor no comience a cascabelear que es un ruido que se produce cuando la bencina se inflama antes de llegar el piston al pms, hay que tener en cuenta que el octanaje es la capacidad antidetonante de los combustibles, mientras mas comprimido es el motor o mientras mas elevada sea la relacion de comprecion mas elevado tiene que ser el octanaje.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2008, 17:29:09   #6
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por toyot Ver Mensaje
ok. me que mas claro , pondre oido en el cascabelo...gracias cumpa
Antiguo 06-10-2008, 20:52:32   #7
Vitoko
Avatar de Vitoko
Yo al vitara 97 le puse 93 para ahorrar y emepzó el cascabeleo que después no se pasó, ya que se desregularon las válvulas (no si existe el término, pero la solución al problema fue reguloar válvulas).
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 00:51:23   #8
toyot
Empezado por Vitoko Ver Mensaje
Cuando se produce el cascabeleo que en realidad se llama pistoneo, todo esto devido a que se inflama el combustible antes de tiempo, o sea en la carrera ascendente del piston hacia el pms en la etapa de comprecion, entonces al producirse la combustion antes de tiempo se producen hondas las cuales chocan contra el piston y este contra las camisas.
Antiguo 07-10-2008, 12:33:00   #9
Fireman
depende del año el fabricante recomienda el octanage segun los expertos no pasa nada si auno que utiliza 95 le mandas 97... pero si usa 95 no es conveniente bajar el octanaje.
mi vitara año 97 usa de 95.
saludos.. amigos.
Fireman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2008, 02:59:55   #10
bitbass
Avatar de bitbass
Gracias Por Sus Comentrios , Pero Habra Algun Amigo Que Tenga Un 94??????que Entrege Su Opinion???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:10:20.
