Antiguo 06-10-2008, 17:07:45   #1
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Consulta Radio
Estimados, quisiera hacer una consulta técnica.. ya varios conocen mi problema que tengo con la radio.
actulamente utilizo una radio Hitec 75H FMpara aviones, bastante pro y comoda.
Pero siempre me ha dado problemas de taldos o interferencias... (cuando volaba nunca paso).
Por otro lado, no puedo usar esa radio en el cach (pensando en la competencia de noviembre) dado que es de avion y puedo calzar con alguna frecuencia con la gente que vuela.
Ahora la pregunta es:
Puedo cambiar los cristales por alguno de frecuencia que utilicen los autos RC? y no los aviones?
Si el receptor estuviese malo... (puede ser corte interno de la antena , la revise pero no encuento nada) puedo comprar un receptor de menos canales y cambiarle los cristales?
Estoy tratando de buscar una solucion que no involucre el cambio por una spektrum dado que las lucas andan escasas y la idea es aprovechar la radio que tengo...
En resumen quiero solucionar:
Cambio de frecuencia de avion a Auto
Arreglar los tiritones.
Espero que me haya explicado.
RSH
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2008, 17:28:15   #2
JOTE
Predeterminado Re: Consulta Radio
Empezado por Diente De Leche Ver Mensaje
Puedo cambiar los cristales por alguno de frecuencia que utilicen los autos RC? y no los aviones?Si se puede, Pelao tiene algunos cristales y es muy probable que pueda ayudarte, o por lo menos comentarte donde los puedes conseguir.
Si el receptor estuviese malo... (puede ser corte interno de la antena No, ya que la antena es sólo una "resistencia", interfiere quizás en el alcance, pero no en la señal. Influye además porque las frecuencias de autos en el rango tuyo son FM, y las de Avión son AM, según acabo de preguntarle a un experto que trabaja conmigo..., la revise pero no encuento nada) puedo comprar un receptor de menos canales y cambiarle los cristales? Tambien se puede.
RSH
Respuestas insertas... si me va bién y puedo tener, lograr, ganar, y/o comprar otro receptor spektrum te presto la mia, que es FM en el rango 75.910 MHz...
JOTE
Antiguo 06-10-2008, 18:19:51   #3
Marcelo Tassara
Busca una radio simple, una hitec AM en el rango de los 27mhz con un receptor deberia ser re barata incluso nueva. Claro, siempre tendras el problema de el tope pero eso pasara con cualquier cosa que no sea spektrum. Yo tuve una y ni un problema, lo mismo el CLOD, lo tengo con una 27mhz am y aparte de un par de tiritones tampoco me ha dado dolores de cabeza. Pero el mismo sabio consejo de todos los califas que han llegado, es puro perder plata si finalmente vas a llegar a una spektrum. Vende lo que no uses o no te sirve y ayudas en algo a que la inversion no sea taaaaaan dura
Antiguo 06-10-2008, 19:30:17   #4
Diente De Leche
Empezado por JOTE Ver Mensaje
JOTE
gracias jote... pero la radio que tengo yo es FM no AM... lo raro es que nunca tube tirtones en el avion... aunque quizas nunca los note por efecto de "turbulencias" en el aire...
Ahora tampoco los tiritones son taaantos... da lata no mas que se dan justo cuando estas en una posicion adecuada y te desacomoda ...
Ahora veré si en mirax tienen cristales (vi algunos bien baratos) y cambio de frecuencia.
Otra pregunta... Puedo cambiar de frecuencia en MHZ asi como a asi) onda de 25 a 27 o eso depende de la radio?
RSH
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:44.
