Antiguo 06-10-2008, 21:48:33   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado Golpe entre cardan y diferencial
tengo un pequeño problema en mi samuka, bueno nose si es normal pero no creo....les cuento, cuando pongo primera o segunda, al momento de soltar el embrague muy rapido pega como un tiron el cardan con el diferencial. nose si me explico??
es como que no estubiera bien engradado o nose o con juego entre ellos y nose que puede ser oh ah que se deva.
Ojala me puedan ayudar!
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2008, 22:29:40   #2
R.S.X.
Avatar de R.S.X.
Predeterminado Re: Golpe entre cardan y diferencial
Hola revisa crucetas antes que nada despues revisa si el piñon de ataque necesita regulacion eso es lo mas basico espero te sirva mi humilde consejo.
saludos y suerte
R.S.X. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2008, 23:57:27   #3
Cancerbero
y para revisarlo como lo hago????
quien me explica paso a paso plisss
Antiguo 07-10-2008, 11:24:11   #4
fredicho
Talking Re: Golpe entre cardan y diferencial
Hola .
Es simple :
tienes que dejarlo en neutro , (motor apagado y con un a cuña ) luego tomas el cardán (el fierro largo ) y lo giras . Te darás cuenta de inmediato si tiene mucho juego ...... si es así debes cambiar crucetas .-
Yo tuve un samuka 90 americano y le cambié crucetas , no es dificil pero debes asegurarte de que queden bien metidos los seguros , sino se te salen ,
saludos .
freddy
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 23:07:44   #5
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
COMPADRE PUEDEN SER VARIAS COSAS: lo primero y mas simple es revisando las crucetasy eso lo ases viendo ke no aya juengo entre los porta crucetas, girando y moviendolas en distintos sentidos, lo segundo puede ser la union del cardanke a veces se gasta el estriado y hace ese golpe pero bien engrasado se le quitan los sonidos de tope, y lo tercero es ke tengas suelto el machon del diferencial ke es la parte ke ves girar de tu diferencial, que va unido al cardan y si es ese lo mas probable eske te aya echo tira el reten y te pierda aceite
ahi vuentas , ojala te sirva lo ke te dije, ah y si es lo tercero yebalo aun wen mecanico ligerito
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:45:16.
