06-10-2008, 21:16:50 | #1 |
sensor O2 trooper 3.2 v6
hola amigos alguien me podria decir que es el sensor O2 oxigen me aparece en el tablero vijia O2 en color rojo queda fijo me fije en el manual y dice que hay que cambiarlo cada 50000 klm pero no dice donde esta ni como se cambia?
saludos. |
06-10-2008, 21:44:22 | #2 |
Re: sensor O2 trooper 3.2 v6
El sensor de oxigeno o sonda lambda esta adosado al tubo de escape antes o despues del catalizador y es parte del sistema de control de emisiones. Esto te lo cambian en algun Bosch Car service y lugares similares. Su duracion es limitada porque al estar midiendo en el flujo de escape con el tiempo se contamina y se satura y debe ser cambiado.
http://www.boschcarservice.cl/boschc...das_lambda.htm Última edición por JPVM fecha: 06-10-2008 a las 21:49:53 |
06-10-2008, 21:50:27 | #3 |
muchas gracias jp puede ser que gaste mas combustible?
06-10-2008, 21:57:29 | #4 |
Exactamente, al medir mal esta sonda, manda una mala lectura al computador y se produce una mala dosificación de la relación aire / combustible , resultando en aumento de consumo y peores emisiones ... ideal es conectar la trooper al computador que esta misma gente tiene y te indican al tiro si realmente es falla del sensor de O2 u otra cosa.-
06-10-2008, 22:01:53 | #5 |
eso pasa en mi trooper el tema que donde vivo nadie tiene la computadora y se la cambio yo mismo,servira o abra que resetiar?
saludos |
06-10-2008, 22:32:54 | #6 | |
saludos! |
06-10-2008, 22:50:17 | #7 |
muchas gracias rinox que desconecto la bateria?
saludos |
06-10-2008, 22:54:49 | #8 |
10-02-2013, 12:31:09 | #9 |
Edad: 63
Hola, yo tambien tengo un problema con el sesor de oxigeno, aunque no estoy seguro si sera el sensor de O2, el motor de mi trooper fue reparado pero aun hay un problema de estela de humo abundante que será? espero algun concejo
desde ya muchas gracias, Julio |
11-02-2013, 07:01:42 | #10 | |
Compartir en Redes Sociales |
