Antiguo 07-10-2008, 01:56:33   #1
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Cosillas nuevas..
Aqui esta mi Fj40 con nuevas ruedas, amortiguadores, skid plate y steering arms. Pinte otro body porque el antiguo se me rompio luego de una mala caida. (se lo preste al hijo de una amiga pero bueno, las cosas pasan)
primera foto aca pueden ver el skidplate abajo de los steering arms nuevos.
segunda foto aca pueden ver las proline mashers nuevas y los amortiguadores jun fac de 104.
aca igual.
Aqui una de cerca para que vean la posicion de los amortiguadores delanteros.
Me gustaria bajarla un poco mas porque igual me anda un poco raro como que se trabara el diferencial en ocaciones. pero creo que es el shaft que esta en una posicion muy inclinada.
PabloRC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 10:01:34   #2
Pegasus/Centurion
Predeterminado Re: Cosillas nuevas..
Hola
Revisa el "bevel gear" del diferencial ya que la mia empezo con ruidos raros de transmision y pense que eran el cardan y cuando desarme me encontre con dientes menos en el bevel gear y despues descubri en el foro gringo que es una falla comun.
Gabriel
Pegasus/Centurion está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 13:18:19   #3
PabloRC
Avatar de PabloRC
dale y eso donde lo veo en la transmicion o el de el diferencial
Antiguo 07-10-2008, 13:54:56   #4
matador
Edad: 61
Empezado por PabloRC Ver Mensaje
diferencial...puede que estés rompiendo corona y/o piñon..
Antiguo 09-10-2008, 01:34:55   #5
PabloRC
Avatar de PabloRC
Revise los 2 diferenciales, la trans, y tan bien 0 atao, sera el motor?? es un novak 55t.
Antiguo 09-10-2008, 01:41:59   #6
francisco_inostroza
Contactar con francisco_inostroza a través de MSN
que bonita maquina te felicito !!
consulta...
donde compraste esa carroceria ?
francisco_inostroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2008, 03:54:55   #7
PabloRC
Avatar de PabloRC
Empezado por francisco_inostroza Ver Mensaje
consulta...
aqui la venden
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXUGX1&P=7
Antiguo 10-10-2008, 04:00:17   #8
PabloRC
Avatar de PabloRC
Hoy Rearme los 2 diferenciales y la tranny y todo estaba super bien me asegure de que todo girara libremente sin trabas ni nada pero la cosa sigue...
podra ser el motor?? alomejor los brushes?
estaba pensando en llevarselo a Pablo Riveros si esto no mejora luego me da ene lata que ande medio trabado.
Antiguo 10-10-2008, 09:14:22   #9
JOTE
Revisaste la separación entre "spur y piñón"?
A veces, cuando queda muy apretada, sucede lo que mencionas.
Verifica...
La manera mas fácil es utilizar una hoja de diario, ponla entre ambos, y hazlo girar, ésta no se debe romper. Es el indicador de una buena separación.
Si me equivoco, me corrigen porfa.
JOTE
Antiguo 10-10-2008, 10:29:16   #10
awayo
ami en la wheely me empezo a sonar un golpesito y alfinal era el piñon que estaba muy afuera y topaba en tornillito del piñon con el spur ve ahio puede ser tambien
salu2!!
awayo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:23.
