Antiguo 07-10-2008, 11:46:20   #1
ksk-rrabias
Contactar con ksk-rrabias a través de MSN Contactar a ksk-rrabias a través de Yahoo
Predeterminado consulta cambio de motor en F350xl
Hola, tengo un amigo que tiene una ford F350 XL año 95 no es 4x4 pero dice que tiene bloqueo trasero, trae motor V8 inyectado modelo 351.
el quiere comprar una ford F4000 que le venden por ahi y trae motor diesel un MWM 229-4 es año 90.
las preguntas son:
* al instalar el motor diesel, queda con sello rojo (fines de semana) o solo con restriccion?
* yo me estaria quedando con el motor V8 (jejejje, pobre negro) y como es inyectado necesitaria el ramal y computador. entonces perdera el bloqueo trasero al retirar el ramal y computador?.
* necesitara modificar muchas cosas para colocar el motor diesel?
yo no soy ningun especialista en el caso ni en ford, si alguien puede orientar seria util....................quiero ese motor!!!!!!!!!!
ksk-rrabias.
ksk-rrabias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2008, 14:27:31   #2
Daniel Martinez
Predeterminado Re: consulta cambio de motor en F350xl
Hola, por si le interesa a tu amigo yo compré una K5 que le habían puesto ese motor y se lo cambié ya que es muy pesado para la K5. El dueño anterior dijo que lo sacaron de una Ford F4000, es la versión sin turbo pero igual se le puede poner y queda como con 270 lb/pie de torque, está con campana, motor de arranque 12 V, todo el conjunto de embrague ajustado hace no más de 1.000 Km, filtro aceite y aire nuevo, mangueras para filtro de aire. Lo saqué andando hace unos 3 o 4 meses y me quiero deshacer de él porque me ocupa bastante espacio. Humea sólo cuando está frío, después nada.
Las relaciones de caja y ejes que tengo, sumado a los neumas 33" no congeniaron con el motor, pese a eso en carretera alcanzaba 130 Km/hr . Buen torque, calentito parte al toque, no hay fugas de petróleo ni aceite, sobre todo es muy barato de repuestos, coticé en algunas parte y un ajuste completo salía como 250 mil en repuestos. Lo único que le falta es el alternador y la bomba de dirección ya que los ocupé, aunque con el espacio que tiene es muy fácil adaptar.
Acá en Concepción anda una F350 doble cabina y carrocería larga con un TD 27, ese es harto más chico y la mueve, no sé si bien pero la mueve, La K5 debe andar cerca del peso de una F350
Creo que la caja de ese motor era con quinta, en todo caso la SM 465 calza bien ya que es la que yo tenía y no habían adaptado nada. Si te interesa me mandas un mensaje o un correo toolmecanico@yahoo.es, debe salir más barato que comprar toda el camioncito F4000
Respecto a los papeles, como es año 95 no puede inscribir el cambio, lo que hacen es buscar un pituto en una PRT y por ahí se las arreglan.
Saludos, Daniel M.
Antiguo 10-10-2008, 10:42:55   #3
ksk-rrabias
Daniel.
te envie un correo.
Antiguo 10-10-2008, 10:43:24   #4
ksk-rrabias
y alguien sabra que sucede con los papeles, si se realiza el cambio?????
Antiguo 10-10-2008, 11:47:46   #5
Empezado por ksk-rrabias Ver Mensaje
Lo puedes inscribir con el diesel, pero en la planta de RT, al menos en la zona central, te estampan un sangriento sello rojo.-
Antiguo 10-10-2008, 13:25:08   #6
Daniel Martinez
Daniel.
te envie un correo.
No me llegó, prueba de nuevo y con copia a dmartinez@sihichile.cl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:58.
