Antiguo 09-10-2008, 12:29:36   #1
kachi
Avatar de kachi
Predeterminado Problemas doble tracción
Estimados
Estoy preocupado por un percance que me pasó hace un par de semanas.
Ocurre que en la semana del 18 de sept le mande a cambiar el conjunto de embrague a mi maquina (galloper 2 corto diesel), junto con los rodamientos de empuje y del eje piloto, ya que el motivo original era cambiar estos rodamientos y como añadido le cambie embrague.
El asunto es que esa semana parti fuera de santiago, y a la vuelta me di cuenta que tenia un leve ruido como grillo cada vez que estaba en neutro, y apenas pisaba un poco el embrague se pasaba. Le pregunté al mecánico (mi suegro) que podia ser, y me dijo que quizas una de las cajas tenia menos aceite, pues le habian echado aceite por la abertura de las selectoras, y quizas una caja habia quedado con mas y otra con menos aceite. El asunto es que esta semana (despues de como 500 km recorridos) fui a un lubricentro, y a la caja de transferencia le faltaba un litro y medio!!! (por catalogo usa 2.2lt). El ruido se paso un poco, igual suena pero solo durante unos segundos despues de que presiono el embrague.
¿Que consecuencias pudo haber tenido esto?. estoy pensando en volver a comprar un aditivo que le habia echado a las cajas para ver si de algo sirve (era como el molykote pero liqui moly). Saludos.
kachi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2008, 13:02:14   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas doble tracción
deve ser que que quedo rosando el volante con el disco o la prensa no quedo bien puesta....
cannibal está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:16.
