Antiguo 04-07-2004, 17:30:54   #1
Pule
Avatar de Pule
Predeterminado Cambio eje D44 19 estrias a 30?
Hola TA,
queria saber si es posible cambiar el eje de un D44, especificamente el que tengo ahora es de 19 estrias y me gustaria aumentar a uno de 30.
Que modificaciones implicaria esto? que piezas hay que cambiar?
de antemano gracias
Antiguo 04-07-2004, 18:43:49   #2
A T X
Avatar de A T X
Predeterminado Re: Cambio eje D44 19 estrias a 30?
Empezado por Pule
Hola TA,
de antemano gracias
si hablamos de cambiar solo el eje de 19 estrias gruesas a 30 finas
el componente directo que se debe cambiar son el par de planetarios que tienes por los respectivos de 30 estrias para que calse el eje dentro del diferencial............eso seria dando por hecho que las medidas del eje coinciden plenamente con las del actual y que los nuevos planetarios tengan el mismo paso de dientes para engranar con los satelites.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-07-2004, 16:17:00   #3
Pule
Avatar de Pule
OK, gracias por la respuesta Mandy
Este D44 es mas angosto que el tipico full-width como de Mariano.
en todo caso era a modo de simple consulta, habrá que darles hasta que mueran! despues me precupo de los detalles
Solo queria saber si era posible :wink:
eje interior dana 30 27 estrias lado copiloto tolico4x4 Compran 7 03-03-2009 16:58:42
compro eje riel caja cambio sj413 89 vampiroffroad Compran 1 30-11-2005 21:47:14
Arreglar estrías eje piloto caja Zegard Latrach General 4WD 2 27-10-2005 21:03:40
Taller BBB para cambio IFS a eje rigido MONSTERRANO General 4WD 29 12-10-2005 23:37:14
Cambio de IFS a eje rigido en TOYOTA Hilux Negro Daccarett General 4WD 45 13-09-2005 14:01:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:34.
