Antiguo 09-10-2008, 22:58:30   #1
dcastaneda
Predeterminado Mapa GPS Magellan
Estimados,
Llegó a mis manos un GPS SportTrack Magellan y me gustaría dejarlo con mapas de Chile. Alguien me los podría pasar o decirme donde conseguirlos?
Gracias
Diego
dcastaneda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2008, 21:10:39   #2
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
Predeterminado Re: Mapa GPS Magellan
aqui venden algo..........
http://www.mercadolibre.cl/jm/img%3F...g=__DuIVuL9GtG
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2008, 21:06:39   #3
dcastaneda
Muchas gracias Chivo.
Alguien no lo tendrà que me lo preste?
Gracias
Diego
Antiguo 13-10-2008, 22:02:45   #4
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
Hola
Es un poco complicado conseguir mapas para Magellan
Yo tengo un Magellan Meridian al cual le he creado cartografía a partir de mapas para GPS´s Garmin.....es un proceso un tanto largo y tedioso, pero absolutamente realizable, necesitas un par de programillas; lo bueno es que puedes cargar las capas de información que quieras.
Tengo hartas "bases" de Garmin y tengo por ahí un mapa de las calles de Santiago....si quieres te mando la info para hacerlos.
Los que te venden son los mismos que puedes hacer tú, utilizan exactamente el mismo proceso para generarlos.
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2008, 19:43:36   #5
dcastaneda
Muchas gracias.
Enconté un mapa de Stgo. (al menos eso dice la descripcion porque no he podido abirlo) Si a alguien le sirve aviseme y se lo mando por mail.
Slds
Diego
Antiguo 15-10-2008, 21:25:35   #6
dcastaneda
Estimados,
He estado averiguando el tema y no tengo claro como puedo enviar datos del GPS al computador o viceversa.. estuve buscando en magellangps y entiendo que el programa mapsend no puede ser usado por este modelo de GPS. ¿Alguien sabe como pasar datos?
Gracias
Diego
Antiguo 17-10-2008, 14:15:04   #7
RoBiKeRgEr
Empezado por dcastaneda Ver Mensaje
Estimados,
Gracias
Diego
Tu Magellan es cartográfico??? tiene ranura para memoria SD??
Antiguo 18-10-2008, 00:00:50   #8
dcastaneda
Empezado por RoBiKeRgEr Ver Mensaje
Hola,
No tiene ranura, pero si conexión al PC.
Con respecto a si es cartogràfico o no, la verdad no se pero tiene capacidad para ponerle mapas más detallados.
Gracias
Diego
Antiguo 19-10-2008, 14:19:30   #9
RoBiKeRgEr
Hola,
Gracias
Diego
Cartográfico significa, justamente, eso; que puedes cargar mapas.
Si no tiene ranura para SD, lo puedes conectar mediante un cable al puerto (generalmente) serial de tu PC, si no tienes el cable alguien con unos pocos conocimientos de electrónica podría fabricartelo (en el manual aparece el diagrama de pines), no es difícil. Si tienes el cable y el PC y el GPS no se "escuchan" tienes que ver que la velocidad en baudios del programa del PC y el GPS sean las mismas.
PD : si no tienes el manual, te lo puedo enviar al correo
Antiguo 19-10-2008, 15:16:29   #10
dcastaneda
Muchas Gracias RoBiKeRgEr. ¿Podrìas mandarme el manual a diegocastaneda@gmail.com?
Diego
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:43.
