Antiguo 04-07-2004, 21:01:40   #1
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado ¡MI SAMURAI II ANDA TRABAJANDO AHOGADO Y GASTA MUCHO
HOLA AMIGOS TENGO UN SAMURAI II CON MONOPUNTO Y ASE ALGUNOS DIAS ATRAS ME ENPEZO A TRABAJAR AHOGADO EN BAJA K SERA? Y ME GASTA CUALQUIER CANTIDAD DE BENCINA :? OJALA K ME PUEDAN AYUDAR.
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2004, 10:34:18   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Seria bueno que nos dieras mas antecedentes acerca del comportamiento para tener una idea mas particular del tema.
francisco.-
Antiguo 05-07-2004, 13:45:23   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: ¡MI SAMURAI II ANDA TRABAJANDO AHOGADO Y GASTA MUCHO
Empezado por TODOTERRENO
afinamiento a simple vista...
detalla mas el problema..
hakuna
Antiguo 05-07-2004, 14:35:03   #4
Roland
Avatar de Roland
Empezado por HAKUNA
hakuna
Puede ser sensor de oxigeno, aparte del afinamiento como ya se dijo.
Antiguo 06-07-2004, 20:50:36   #5
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
fijate si en baja el ralenti es mui disparejo y humea negro si es asi revisa el regulador de presion de combustible ke esta ubicado en el tb1.
pasa a veses en esos modelos ke caga la mebrana del regulador dejando pasar la gasolina al secotr de depresion del regulador, siendo esta aspirada por el motor por la maguera de vacio ke va al tbi ojala te sirva este msg
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2004, 20:59:07   #6
TODOTERRENO
Predeterminado PERO QUE INFLUYE EN EL AFINAMIENTO
APARTE DE CAMBIAR BUJIAS EN EL AFINAMIENTO QUE MAS HAY QUE HACER? TAMBIEN ME DIJERON QUE EL SENSOR QUE REGULA LA MESCLA DE COMBUSTIBLE Y OXIGENO PODRIA SER Y ESTA UBICADO EN EL MULTIPLE DE ESCAPE
Antiguo 07-07-2004, 12:32:52   #7
Pancho Ibarra
Predeterminado Re: PERO QUE INFLUYE EN EL AFINAMIENTO
Ademas de las bujias debes cambiar filtro de aire, bencina( este esta ubicado en la parte trasera derecha cerca del estanque de combustible), Limpieza del inyector y valvulas.
El sensor de oxigeno, puede ser, sacalo y ve como funciona el yip, si vuelve a regimen normal es por que el sensor esta malo.
NO ES RIESGOSO SACAR EL SENSOR DE OXIGENO asi q haslo con toda confianza eso trata de no romperlo, al momento de sacerlo fijate en su extremo y ve como esta, si tiene mucho oyin mala señal.
eso, ojala te quede claro y puedas solucionar tu problema
22re mucho para samurai the.cheix General 4WD 5 11-05-2007 17:07:43
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 02:59:37
COMO ANDA EL SAMURAI 89 CON MULTIPLE Y BLOQUEOS? BERNY Novatos 33 13-02-2005 00:19:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:50.
