Antiguo 11-10-2008, 23:00:37   #1
toyot
Predeterminado problemas con el agua 22re
Hola a todos, tengo una toyota 22re que cuando paso por el agua comienza a tironear y a humear negro a veces simplemente se para y luego de un momento parte como si nada, me he fijado si el distribuidor o los cables se mojan y nada es por otro lado el problem. estaba pensando en el sensor de oxigeno pero no se si influye tanto, si alguien sabe o le ha pasado gracias por sus comentarios.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2008, 23:16:25   #2
ZeRo
Predeterminado Re: problemas con el agua 22re
El humo negro generalmente se da por combustion incompleta o mucho combustible en la camara. Me atreveria a decir que el problema es electrico, algo se humedece, quizas no esta a la vista.
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2008, 22:53:27   #3
Cool Re: problemas con el agua 22re
con un posteo basta y sobra, no es necesario que coloques la misma pregunta en varios subforos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:45:43.
