#1 |
Me gustaría reunir antecedentes sobre la 4 Runner año 1998 al 2002 como los sgtes.
1- Viene con chasis como para hacerle un body lift. 2- Que realción de coronas trae??? 3- Como movería unos 33" ??? 4- Cuál es el rendimiento promedio standar?? 5- Cuáles son sus debilidades 6- Fortalezas además de ser Toyota y japo... 7- El aftermarket es homólogo a la Hilux??? Cualquier antecedente se agradece de antemano. |
#3 | |
2.- Depende del modelo, hay en 3.909 (43:11), 4.100 (41:10) y 4.300 (43:10), el LSD es opcional. 3.- Habría que sacar calculos. 4.- La 2.7 (3RZ-FE) es un poco mas gastadora que la 3.4 V6 (5VZ-FE). 5.- Sin preparación puede ser los espirales delanteros y quizas la cremallera de dirección (aunque es subjetivo) 6.- Confiabilidad 7.- Similar, pero no igual. El tren delantero, caja de cambios y transferencia mas la suspensión del eje trasero son diferentes a la Hilux. Por nombrar algunos, la salida de la transfer es la izquierda y tambien el 3º miembro delantero, no tiene caja de dirección sino que cremallera, la suspension delantera y trasera es por espirales, etc. |
#4 | |
De cuanto estamos hablando?
#5 |
#6 | |
De antemano gracias nuevamente. |
#7 |
Comprala luego y listo.
#8 | |
Esa es? Sobre las relaciones de diferencial existen esas 3 (3.909 (43:11), 4.100 (41:10) y 4.300 (43:10)) y el LSD es opcional. Y en el ambito de las coronas hay una pequeña diferencia con la Hilux, en la delantera. En las Hilux IFS es de 7.5" y en las 4Runner es de 8" (pero no es la misma que la trasera). |
#9 |
Y me olvidaba, el Aftermarket lo encuentras mas por la Land Cruiser Prado Serie 90 que por la Hilux.
#10 | |
Respuestas van junto al mensaje
