Antiguo 14-10-2008, 00:27:50   #1
euphoria101
Predeterminado Pistones sobre salen del blok
hola amigos tengo un montero v6 3000
estoy desarmando las culatas para cambiar las valvulas y me di cuenta que los pistones sobre salen del blok unas 0.7 decimas me parecio muy raro.
cuando desarme tenia una empaquetadura de culata que media unos 2.5 mm y las que voy a instalar miden 1.7 mm.
con estos datos pregunte al vendedor cual era el espesor de las empaquetaduras originales y miden 1.2 mm.
aguien me puede orientar ¿es comun que los pistones salgan un poco del blok? ¿debo poner empaquetaduras mas gruesas?
por fa ayuda
euphoria101 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2008, 18:10:35   #2
julcorte
Predeterminado Re: Pistones sobre salen del blok
De verdad es muy raro ya que por diseño el piston debe quedar a ras del block, ya que de lo contrario toparia con la culata o con las valvulas en el caso que alguna de ellas se encuentre desincronizada. por otro lado no entiendo bien como funcionaria la maquina bajo estas condiciones ya que al quedar 0.7 sobre la culata, entonces la camara de compresion estaria directamente trabajando en la empaquetadura. En serio no le veo mucho sentido. Pienso que con doble empaquetadura podria servir.
julcorte está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2008, 22:38:21   #3
Cool Re: Pistones sobre salen del blok
a eso se le llama afloramiento del piston, cuanto sale este mismo sobre la planitud del block, debes buscar el manual del taller para ver cuanto aflortan esos pistones y ver si es normal ya que hasta donde se en mis años de experiencia eso se ocupa normalmente en motores diesel, no se de bencineros con afloramiento positivo,, si fuese con ese afloramiento tu motor ve en el mismo manual el tema de las empaquetaduras de culatas ya que hay varias medidas, generalmente son tres sobremedidas para darle X compresion.
Antiguo 15-10-2008, 14:36:35   #4
landmanuel
Edad: 61
Hola:
En muchos motores de alto rendimiento los pistones sobrepasan en altura al block. Podrias cubicar y ver que relacion de compresion tiene ese motor originalmente.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2008, 18:58:42   #5
Banana
consejo, compre una empaquetadura del mismo alto o de lo contario vas a cambir la relacion de compresion, tal como te emncionaron, generalmente este tipo de motores tiene como tres tipos de empaquetadura, tengo el manual pero no me deja adjuntarlo, pesa 3 megas comprimido, voy a solicitar al staff que lo adjunte a tu tema
Saludos y suerte
Claudio
Antiguo 16-10-2008, 23:57:16   #6
euphoria101
Muchas gracias por sus comentarios
quedo a espera del apunte que corresponde al tipo de empaquetaduras
saludo muchas gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:14.
