Antiguo 20-10-2008, 20:38:57   #1
Caminante4x4
Predeterminado ayuda con tlc fj40 distribuidor chevi 250
hola queria ver si me puieden ayudar con algo
acabo de instalar un distribuidor electronico chevy 250 en mi tlc
y keria ver si alguien tiene los cables de bujias k me pueda vender y si las bujias son especiales o las mismas k tenia y si alguien tiene k me venda tambien porfavor
gracias
Caminante4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2008, 21:05:54   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: ayuda con tlc fj40 distribuidor chevi 250
Empezado por Caminante4x4 Ver Mensaje
gracias
hola, las bujias igual te sirven, aunque es mejor si pones con resistencia, y debes regularlas con 1 mm de abertura, el juego de cables debe estar por los 15 a 20.000 en el comercio...con respecto a la bobina, cualquier bobina de ENCENDIDO ELECTRONICO te sirve, tienen distinto enrrollado que las bobinas con platinos
Antiguo 20-10-2008, 21:20:25   #3
Codigo bujias W14EXR-U o equivalente, cables encuentras en la marca Standar en cualquier lado, son de Chevy 250. Quedan un poco largos pero queda muy bien. Ah, la habertura de las bujias es 0.8mm, pero asi vienen nuevas asi k nada.
Eso seria, a noser que busques algo mas high performance.
Antiguo 20-10-2008, 22:34:34   #4
si, .035" es la abertura de los 250 chevrolet, los V8, llevan .045" equivalentes a 1,2mm
Antiguo 20-10-2008, 22:55:23   #5
Si pero este no es un Chevrolet 250, es un 2F, y segun manual con encendido electronico usa 0.32" de gap.
Antiguo 20-10-2008, 23:07:38   #6
pero el "proporcionador de chispa", es chevrolet, y el 2f, es una version japonesa del chevrolet
Antiguo 20-10-2008, 23:11:24   #7
Pero la culata, block y todo eso es Toyota, y la chispa tambien depende de la temperatura en la camara, y eso depende de los detalles del diseño mismo del motor.
Para mercado gringo el 2F venia con encendido electronico, y usan gap 0.32".
Antiguo 20-10-2008, 23:30:32   #8
Cool Re: ayuda con tlc fj40 distribuidor chevi 250
Antiguo 21-10-2008, 01:04:34   #9
pero como este encendido se lo vendi yo, se que es chevrolet, y no el del toyota con encendico original que llego al mercado gringo...y como te decia anteriormente...copia del 6 en linea mas viejo...290 si la memoria no me falla...y por ultimo, es 0.032", ya que 0.32" me da la leve impresion que es un tanto excesivo....8 mm de abertura....mmmmm
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 21-10-2008 a las 01:14:35
Antiguo 21-10-2008, 01:44:00   #10
Si, esta claro que es un HEI Chevy, y que el 2F es basado en el Chevrolet.
Ahora bien, busque las bujias para Chevrolet 250 y son las T16PR-U (denso), mientras que para el 2F son W14EXR-U ..., el numero indica el grado termico, y son distintos, osea la temperatura dentro de la camara o relacionados no es igual, y dentro no trabaja identico, solo parecido. Por lo que no hay por que usar los datos de Chevy 250 en rigor.
De todos modos de 0.035" que son 0.9 mm aprox, a 0.032 que son 0.8 mm, es dificil que se llege a percibir 0.1 mm de diferecia, pero las bujias que sirven al 2F, vienen con 0.8 ya.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:36:04.
