22-10-2008, 14:53:55 | #1 |
Como desmontar un neumatico en ruta...!
Hola, conversando con un amigo me contaba que por X razones tubieron que desmontar un neumatico, y no podian quitarlo ni despegarlo... y les fue muy dificil, no se si lo lograron ¿?. A lo que yo comente, pero si es tan facil!...
...Bueno eh desmontado neumaticos asi solo y funciona muy bien. Asi que pense en postearlo ya que a mas de alguien le puede servir en algun momento. Aprovechando que el domingo recien pasado de aburrido en la tarde desmonte uno para limpiar las pentañas, le saque algunas fotos. Las busco y subo. Slds. |
22-10-2008, 15:07:18 | #2 | |
Re: Como desmontar un neumatico en ruta...!
mmmmmmmmmmmmmmmm pero cuenta como porque no lo desmontamos con nada... |
22-10-2008, 15:20:52 | #3 |
Seria bueno saberlo porque , si no cuentas con algunas herramientas algo
esenciales ,creo que para algunos entre los cuales me cuento,seria practicamente imposible,saludos ,luba |
22-10-2008, 15:30:04 | #4 |
-Primero con un saca "pepas" quitar la valvulita, sino cuesta demaciado.
-Poner el neumatico como la foto, con la hilift en la pisadera o parachoques, y la pata en el neumatico, de la misma forma que la foto... al cargarce la pata, sola se corre hacia dentro de la pestaña y ayuda a desmontar. -Darle con la hilift hasta que se despege un poco ( no sale a la 1ra, asi que no esperar que suelte asi como asi ), luego... sacar la gata, girar el neumatico...., poner la gata, y hacer lo mismo para que desmonte mas, .. quitarla de nuevo, girarlo un poco mas (como 1/6 de vuelta), y darle con la gata de nuevo. Ya a la tercera se desmonta completo y la gata sede. Basicamente es hacer lo mismo que con una mesa de montaje de neumaticos pero con la hilift. -Para quitar el neumatico mismo de la llanta, la 1ra pestaña cuesta, en mi caso use las extenciones originales de la gata del Land Cruiser, para hacerle palanca. La 2da pestaña sale sola, dejando la llanta en angulo y un par de patadas xD. Bueno eso,... precauciones las mismas al usar la Hilift que es nunca dejarla suelta por que se puede caer, golpear el con barrote o algo. Usarla en el mismo sentido k esta puesta en la foto, por que asi entra sola y ayuda a desmontar. Y eso... Lo que mas cuesta es sacar el neumatico de la llanta misma, despegarlo es cosa de minutos. Ah... y despegar puede ser cualquier neumatico, pero.. quitarlo de la llanta, solo los normales, como BFG, Pirelli, etc..., por ejemplo un Mudzilla el dia del ... en la tarde!... eh tratado y la pestaña es durisima, imposible. Eso seria!... |
22-10-2008, 15:53:42 | #5 |
Excelente aporte, ya se me ocurrio como hacer una hidraulica para andar en terreno.
Saludos y gracias. |
22-10-2008, 16:10:27 | #6 |
Oye Fantasma, y como shit sacas la pestaña? ahi fue donde rompi las llaves del jeep por tratar de sacar el neuma de la llanta, igual que una cleta....
saludos arriero |
22-10-2008, 16:16:56 | #7 |
fantasma .. esa fue una de las tantas tecnicas que ocupamos para desmontar el neuma pero no pudimos ...
22-10-2008, 17:02:58 | #8 | |
Como dentro de tus cachureos tienes tantas hojas de paquetes de resortes, usa una para hacer las dos herramientas que se necesitan para desmontar neumas como lo hacen los viejos en las vulcas..... |
22-10-2008, 17:10:07 | #9 | |
saludos arriero |
22-10-2008, 17:41:46 | #10 |
Una vez tuvimos que desmontar uno
probamos asi primero como resulto, probamos este otro metodo al final igual lo sacamos y luego vino el show para sacarlo de la pestaña y reemplazar la valvula!!! costo mas que la xaxu!!! |
Compartir en Redes Sociales |
