Antiguo 22-10-2008, 20:29:21   #1
Desarmaduria_Jeep
Predeterminado bumper delantero
hola amigos twisteros, una consulta, algien sabe las norma para los bumpers?? esk me estoy construyendo uno y derrepente pense, no me iran a dar jugo en la revision??, abia sabido algo que era como un % de profundidad x % de altura....
si alguien me puede ayudar porfa!!!
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2008, 21:31:38   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: bumper delantero
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
http://www.twistedandes.com:16080/fo...rachoque+legal
Antiguo 24-10-2008, 09:48:24   #3
DANIEL ARAYA B
Avatar de DANIEL ARAYA B
construye uno pensando en que sea facil de desmontar con todo y huinche incluido, donde tengas que soltar solo unos cuantos pernos y desconectar cables de huinche, y una vez al año lo desmontas y pones el original solo para tu temor de revision tecnica y luego facilmente montas tu bumper. y se acabo el problema.
DANIEL ARAYA B está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2008, 16:53:06   #4
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Segun ley no puedes tener nada sobre el parachoke, ni pa adelante ni arriba (ni focos, barras o winche), a lo mas puedes ponerle el winche sobrelasiendo la mitad sobre el parachokes.
S¡ kieres ponerle una barra con focos puedes ponerle un par d pernos soldados en las patas d la barra q vayan hacia abajo y pa la revision sacas 2 tuercas y desconectas un par d focos y esta listo pa la revision. Yo lo hice asi y no hay problemas y d hecho le puse focos integrados y no se los tuve k sacar...
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2008, 21:53:22   #5
A666roJeepMonkey
Leí el otro post, pero no me quedó claro, se puede o no cambiar el parachoques original delantero??
Es lo mismo si es que de fabrica trae de fierro (ej un Samuka)??
Si el original es plastico, se puede cambiar por fierro??
Y por ultimo, parachoques trasero se puede cambiar?? (Trooper trae plastico, pero yo le puse de fierro).
Monkey.
Antiguo 27-10-2008, 21:13:52   #6
FOURWHEELROD
Yo llevo 10 años pasando la revision legalmente con el bumper en Viña del Mar y jamas me han hecho problema, lo que sí, desmonto la defensa superior para pasarla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:33:06.
