Antiguo 06-07-2004, 16:20:38   #1
Martin
Predeterminado Motor Chevy 250 de 6 Cilindros
Alguien tiene las características por ahí de este motor??
Se que es muy famoso en USA porque se utilizó en muchos modelos de autos, 4x4 y camionetas y en Argentina los dejan ATR para correr en Turismo de Carretera.
Muchas gracias
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2004, 08:41:27   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Motor Chevy 250 de 6 Cilindros
Empezado por Martin
Muchas gracias
Martin
Hola, especificamente, ¿que quieres saber?
Antiguo 07-07-2004, 08:52:38   #3
Martin
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Martin
Muchas gracias
Martin
Hola Luis,
Entiendo que este motor es de mas memos 4.030 CC.... Me gustaría confirmar eso y cuantas HP trae estandar...
No estaría mal saber si tiene algun problema conocido o bien es un motor confiable ...
Muchas gracias!
Martin
Antiguo 07-07-2004, 09:55:06   #4
Ok Martin. Se empezo a fabricar en el año 68, con una presion de compresion de 165 libras y una potencia al freno de 155hp a 4200rpm, medidas que cambiaron en la decada del 70 a presion de compresion de 130 libras y una potencia de 105hp a 3800rpm, para poder cumplir con las nuevas normas de emision de gases en EUA. Mi humilde opinion de ellos ( he trabajado muy poco con 6l en general ), es que son excelentes motores, aperrados, economicos, muchos repuestos en el mercado, baratos,pero hay un modelo que viene con un carburador de dos gargantas, que no me gusto . La cilindrada de este motor es de 4100cc
Antiguo 07-07-2004, 09:59:02   #5
Martin
Luis,
Corrígeme si me equivoco: Es decir, por 105 HP, convendría hacer un esfuerzo y colocar un V6 3.2 o 4.3 que andan por los 180 HP?
Gracias!
Martin
Antiguo 07-07-2004, 10:18:32   #6
Si es por eso Martin no hagas ningun esfuerzo y sencillamente pon un v8 pequeño como un 289 o 302 ford, que pesan un poco mas que el 250 y tienen bastante mas power ademas que son motores tambien de repuestos MUY baratos, y no tan complicados como los v6 que mencionaste que ya vienen con inyeccion y demases. yo no se ha que le quieres poner estos motores ya que al aumentar la potencia de tu jeep tienes que tomar en cuenta muchos factores como refrigeracion, suspension, cajas, ejes, frenos y forma de conducir , pero si le pones un v8, te va a cambiar la vida. Si tienes radio capas que no la prendas mas solamente para deleitarte con el sonido del motor.
muchos saludos
pd. tengo v8 para vender
Antiguo 07-07-2004, 10:45:19   #7
Martin
Te cuento que estoy solo sacando cuentas para estar preparado para lo que suceda, ya que tengo a la venta el Tropper para comprarle un auto a mi Sra y luego me gustaría incurrir en un nuevo proyectito y por ahí me habían ofrecido ese motorcito con caja y transfer....
Martin
Antiguo 07-07-2004, 10:48:22   #8
Ok. Martin
Antiguo 15-01-2014, 17:45:00   #9
MarceloCJM
Ayuda!!!
Amigos:
Comentarle, adquiri una C10 1978, esta con motor original, la misma se encontraba abandonada por 10 años, quiero repararla al, pero tengo una duda sobre el motor (Chevy 250, 6 en linea), me gustaria mantener el original pero es muy lerdo, indica en el tablero una velocidad maxima de 100 km/h, la caja es manual de 3 velocidades, seria recomendable reemplazarla por una compatible de 5 velocidades????, que aspectos deberia considerar y que resultado tendria con todos los cambios (Km/h), espero sus comentarios, gracias!!
MarceloCJM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2014, 14:39:59   #10
yako
Hola seria algo asi ?
http://www.youtube.com/watch?v=egbEy8k2BSs
yako está offline   Responder Con Cita
Modelos de motores pbunster General 28 22-06-2007 15:03:42
Mini Compresores de Aire Portátiles 250 psi $4.500 Patricio Alberto Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 28-08-2006 15:19:18
Trueque Motor Ford 6 Cilindros en Linea pzapata Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 19-04-2006 13:33:54
Modulo Para Adaptar Tacometro De 4 A 8 Cilindros MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 20-11-2005 10:46:25
6 Cilindros Diessel en hilux FOURWHEELROD General 4WD 5 08-03-2005 12:04:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:01:30.
