Antiguo 06-07-2004, 17:41:57   #1
Predeterminado Partes de Carrocería de Fibra
Quien ha probado partes de carroceria de Fibra (FRP) en su 4x4 ? Como andará la terminación (este amigote de Hawaii ha tenido ene problemas de fit & finish ? Vale la pena en el sentido de dar mas carrera de subida a los neumaticos ?
Igual se ve agresivo. De estos se que hay para Toyota Pick ups, Nissan , Chevy, Dodge, etc.
Antiguo 06-07-2004, 17:44:22   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Partes de Carrocería de Fibra
Empezado por JPVM
Quine ha probado partes de carroceria de Fibra (FRP) ? Como anda la terminación ? Vale la pena en el sentido de dear mas carrera de subida a los neumaticos ?
ricas llantas, ah, serán de 12"??
HAKUNA
Antiguo 06-07-2004, 17:48:14   #3
Me tinca, porque los Hawaiianos les encanta llantas muuy anchas. En gral parten en 10 , 12 y mas pulgadas.
Antiguo 06-07-2004, 18:53:31   #4
V A M P I R O
cuantos kilos menos son app por pieza?? por que me interezaria hacerme una trompita, unas puertitas de tubo, y una net-pro para la tracera
Antiguo 07-07-2004, 10:28:44   #5
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
JP,
La hilux blanca de CAMCOR tiene los tapabarros delanteros de fibra. Quizás ellos te pueden dar sus impresiones.
Eduardo
Antiguo 07-07-2004, 16:11:00   #6
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Eduardo Silva
JP,
Eduardo
Al menos la camioneta del gordo los tiene hace tiempo y hasta donde yo sé, ningún problema con ellos.
Antiguo 07-07-2004, 20:54:39   #7
MacMarquez
Y quien puede hacer la pega en Chilito :?:
Antiguo 07-07-2004, 22:58:05   #8
Eduardo Silva
Empezado por MacMarquez4x4
Yo cacho que habría que hacer lo que hizo el Celle para el BRUISER y hacer la pieza basada en un molde (copió el capot de Mariano)
Antiguo 08-07-2004, 05:35:37   #9
M - 715
Lo primero es conseguir la pieza original que ustedes quieren, con esta pieza se hace una matriz y despues vienen las reproducciones.
Tengo muchos años fabricando embarcaciones de fibra de vidrio (PRFV) si que les puedo hacer la pega que necesiten .
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-07-2004, 07:57:53   #10
Pato-Patrol
M 715 una consulta ... sabes la diferencia técnica entre la fibra standard que encontramos en todos los talleres y la que se usa para náutica, entiendo que ésta última es mas reforzada por tener entrelazados de un material mas resistente, pero lo que no sé, es si queda mas pesada la pieza ??? creo que no ...... claro está, que hablo de piezas terminadas con la misma cantidad de material utilizado, cómo anda comparativamente el peso al utilizar ambos materiales ? .... y para tener una idea, hacer toda la trompa de un Patrol pesaría menos ??? ..... apróx. cuanto $ ?
Partes carroceria Vitara 96 Churri-Pilme Compran 5 17-05-2007 18:18:31
Partes de carroceria de Bronco Luis Vasquez Fonseca Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 03-04-2007 16:38:32
Partes de carroceria Toyoya Sr.sj410 Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 26-09-2006 14:13:49
partes de carroceria rocky victor romo Compran 2 12-01-2006 09:44:00
CARROCERIA COMPLETA SAMURAI 95 JX TECHO FIBRA pancho valenzuela Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 09-07-2005 23:33:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:12:08.
