Antiguo 26-10-2008, 19:58:33   #1
PatoPower
Avatar de PatoPower
Predeterminado Toyota Prado- Turbo - por PatoPowerParts.
Hola: Estamos realizandoun lindo proyecto con un Toyota Prado con el Motor 3RZ. La primera foto es de el Jeep como llegó., luego mas fotos y detalles.
Espero les guste a los fanáticos de los Toyota!
Staff PatoPowerParts
PatoPower está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2008, 20:29:37   #2
PatoPower
Avatar de PatoPower
Predeterminado Re: Toyota Prado- Turbo - por PatoPowerParts.
Algunas especificaciones:
Engine 3RZ-FE
Fuel Type Petrol(bencina)
Displacement* 2694cc
Bore & Stroke 95.0 x 95.0
Max Power(kW) 112/4000
Max Torque(Nm) 240/4000
No. Cylinders 4
Valve Train DOHC 16V
Fuel System EFI S-Seq
Compression Ratio 9.5:1
Última edición por PatoPower fecha: 26-10-2008 a las 20:33:27 Razón: info
Antiguo 26-10-2008, 21:58:03   #3
RZJ90
Caja de cambios W56
Transfer VF2A (cadena)
Relación de Diferencial 4.300
Antiguo 26-10-2008, 21:59:43   #4
Empezado por PatoPower Ver Mensaje
Engine 3RZ-FE
No. Cylinders 4
Correción, son 112 kW a 4800 rpm.
Antiguo 27-10-2008, 12:42:37   #5
TOYOTO
Ojalá aguante la caja, como a los 200 hp empiezan a dar problemas la W56, ponle aceite sintético del mejor que encuentres o si no va a durar poco.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2008, 12:55:20   #6
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 37
buena, ojala le pongan unas llantas mas off road eso si. y con respecto al motor lo van a descomprimir? por que 9.5 igual es alto para algo turbo
Antiguo 27-10-2008, 15:35:25   #7
Retador
Avatar de Retador
Flautas!!! ¿De dónde salió este bebé? ¡¡¡Está precioso!!!
Por favor, mantennos al tanto de los cambios.
Muchos saludos y buena suerte. Felicidades por la máquina
Retador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2008, 15:53:13   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Ta lindo pato. Lo que si, podrías poner una foto del antes de PPP, y despues de PPP.
arriero
Antiguo 27-10-2008, 17:21:16   #9
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
la hilux 2007 de mi primo q trae 3rz revento la caja a las 4 semanas despues de haber sido turbinado, esta con el cacho de q ponerle ahora se te ocurre alguna alternativa ?
Antiguo 27-10-2008, 19:21:20   #10
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
disculpa , la W56 es la caja de las Toyotas con ejes o con IFS ??
sl2
dtr
DTR está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:56.
