Antiguo 30-10-2008, 15:28:16   #1
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Problemas con el cr01 GIRO??? MOTOR???
Que sera lo que tiene mi cr01, le cambie los shafts y sigue igual como que anda atorado el motor, revise los diferenciales y la tranny y todo anda bien.
les dejo un videito.
el motor es un novak 55t con rooster crawler esc.
http://es.youtube.com/watch?v=iwwHipgh5N0
PabloRC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-10-2008, 15:48:35   #2
Thumbs up Re: Problemas con el cr01 GIRO??? MOTOR???
Empezado por PabloRC Ver Mensaje
Diferenciales --- NO
Tranny ---- NO
mmm y piñon y spur tiene algo de tolerancia o esta apretado al maximo ??? ... saca el motor o desconecta la parte que va al Spur con el piñon ... dejalo bajar alguna pendiente .. si se mueve descartas de inmediato .. diferenciales .. caja ... cardanes ... si conectas nuevamente el piñon al spur lo haces andar y con el mismo sintoma el problema esta entre motor .. ESC (muy raro) ... seteo de radio ...
Ademas verifica los carbones del motor .. ve si no tiene basura dentro ... muevelo con la mano para ver si esta trabado por algun tornillo u otra cosa ...
Espero que encuentres el problema ...
Antiguo 30-10-2008, 16:44:10   #3
PabloRC
Avatar de PabloRC
Predeterminado Re: Problemas con el cr01 GIRO??? MOTOR???
voy a probar eso muchas gracias!!, lo que yo creo que puede ser es el motor porque tienen un ruidito raro, cuando desconecto el piñon y acelero suena un poco raro. y esto me ha pasado desde que lo compre entonces nose que podria ser. en otros foros me dijeron que cambie a deans pero nose que tanta diferencia puede hacer eso. bueno probare lo que me dices, muchas gracias.!
Antiguo 30-10-2008, 17:05:27   #4
Verifica los carbones .. o basura dentro de el .. a mi tambien me paso alguna vez ..
Antiguo 30-10-2008, 18:41:39   #5
PabloRC
Avatar de PabloRC
pucha le cambie el motor por el stock y la misma cosa. yo creo que se lo voy a llevar a Pablo Riveros. tu crees que el le encuentre la pana.?
Antiguo 30-10-2008, 18:45:52   #6
Verifica las conexiones electricas ... tambien setea el ESC .. puede que los conectores no esten buenos ... seria bueno verlo y ver que puede ser .. de todas formas Pablo te puede ayudar .. algo de expertiz tiene .. jejjeje
Si quieres nosotros vamos al Cach mañana .. podrias llevarlo y lo vemos ..
Antiguo 30-10-2008, 19:20:40   #7
matador
Edad: 61
lo de los conectores deans es verdad..puede ser...
Antiguo 30-10-2008, 19:50:19   #8
PabloRC
Avatar de PabloRC
Ya yo creo que es hora de que lo vean los veteranos del asunto, la verdad es que yo soy bien noob en esto y me gustaria ver todo lo que necesito comprar para que se arregle el problema. contacte a Pablo Riveros, seguramente el lunes se lo podria llevar. a todo esto donde queda "Cach" para ver si puedo darme una vuelta. en too caso lo tengo con un shaft noma porque el otro se rompio. bueno muchas gracias!!
Antiguo 01-11-2008, 13:22:39   #9
Pegasus/Centurion
Hola,
Creo que desde cambie "todos" los conectores a Deans se me acabaron los problemas por ese lado.
Para mas informacion del 1er Jamboree RC 4X4 2008 y como llegar al CACH, en www.rccrawler.cl esta toda la informacion y hasta un mapa para saber el camino.
Gabriel Moraga
Pegasus/Centurion está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2008, 19:42:13   #10
PabloRC
Avatar de PabloRC
gracias!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:11.
