Antiguo 02-11-2008, 01:03:26   #1
Lupeva
Predeterminado Preguntas varias samurai
Hola amigos tengo algunas preguntas:
-Alguien sabe cuantos amperes debe tener la bateria del samurai?
-Aparte de la bateria que esta mala, hace rato tengo problemas para partir, estando con una bateria buena, cargada y todo ok, aveces parte y aveces no, pero igual suena el tipico tac del motor de partida, de todas formas lo mande a revisar y me dijeron que estaba ok, alguien sabe que podra ser??...a mi me tinca que es la chapa de contacto...alguien sabe que mantencion o revicion casera (no muy compleja) se le puede hacer???
-Lo ultimo alguien tiene un plano, dibujo o listado para saber a que corresponde cada fusible del samurai 1 año 94...
gracias y saludos
Lupeva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2008, 01:09:45   #2
Cool Re: Preguntas varias samurai
la bateria original es de 45 amp, pero mientras mas grande mejor aun.
ese tac es la tipica falla del solenoide del motor de partida, es intermitente, dudo mucho que sea la chapa, el solenoide en 10 de julio sale como 8 lucas, igualmente revisa los cables de masa del motor y de la bateria, a veces los bornes estan sulfatados y son solo eso el problema.
el diagrama electrico ni idea, tengo el manual para el samurai 1 pero en un disco duro que aun no reinstalo en el pc, paso por el momento.
Antiguo 03-11-2008, 09:53:16   #3
ARGAETE
Predeterminado Re: Preguntas varias samurai
debe ser problema en el "chanchito" , cuando se le pegan los carbones le das un golpecito y arranca. Para descartar algo relacionado con la chapa, coloca un cable del + de la bateria directo a la bobina y das arranque, si parte tendrás que revisar tu chapita...
ARGAETE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 11:37:33   #4
El Samurai tiene una falla muy comun, y si bien parece el selenoide del motor, es la Chapa. Prueba saltandotela, o sea, poniendo un rele adicional, cosas que el switch de contacto no lo haga la chapa sino el rele. Es facil de instalar, por lo cual podras probar y ver si se soluciona tu problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:33.
