Antiguo 03-11-2008, 10:24:33   #1
Oxitrack
Contactar con Oxitrack a través de MSN Contactar a Oxitrack a través de Yahoo
Predeterminado Problemas con una cherokee año 90
Tengo el siguiente problema:
Compré una cherokee año 90 automatica, era de un gringo que la trajo de EEUU unico dueño.
El punto es que al viejo le metieron la idea en la cabeza de ponerle un motor petrolero que estaba desinflado (pa puro cagarselo...) cuento corto, el mecanico le sacó el motor original, cortó cables (un ramal que salia del computador) por que en ese lugar le iba a instalar el pedal pal embrague. Cortó el ramal (una extension de cables de no mas de 50 cm que sale del computador hacia el motor...)
El tema es que yo ahora quiero volverlo a su estado de originalidad (motor y caja) pero el motor obviamente no funcional por que falta ese pequeño ramal que mas encima desapareció.
Las consultas son las siguientes;
1.- Alguien le ha instalado carburador a un cherokee??? como quedan?, se podrá jeepear asi?
2.- Si se le puede instalar el carburador...¿que carburador tiene que ser pa que de buen resultado y no se chupe?
3.- Alguien tiene el ramal pa la venta?
Agradezco cualquier comentario.
Javier Villena
Oxitrack
9-3328520
Oxitrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 10:35:04   #2
Mac
Predeterminado Re: Problemas con una cherokee año 90
Empezado por Oxitrack Ver Mensaje
Javier Villena
Oxitrack
9-3328520
No te sale mas facil pedir que alguien te de la descripcion del ramal completo del jeep y ver como reparar el tuyo o hacer uno nuevo. Por aca hay varios bien fanaticos que cuentan con harta informacion de Cherokee, por lo que no veo dificultad en conseguirlo.
Tu motor es HO??
Antiguo 03-11-2008, 11:14:35   #3
Arriero
Avatar de Arriero
dejalo inyectado, no carburado. Repara el ramal. Si el computador no esta malo... ademas de ganas HP, queda mas economico con la inyección.
arriero
Antiguo 03-11-2008, 11:22:37   #4
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
O de frentón un V8....
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 22:27:54   #5
TORTU
Avatar de TORTU
Mmmm y la posiilidad de buscar un ramal?,,,en ventas vendian uno,,,a lo mejor te sirve salu2
Antiguo 03-11-2008, 22:33:18   #6
PiluPelao
También hay uno que otro eléctrico que le pega a la arreglada (p.e. en Orientales hay uno)
Dime una cosa:
Para que quieres el jeep? DD, Arena , 1/4 de milla, Barro, rock crawling, mall, Coleccion, taquilleo?
De eso y de tu bolsillo también depende lo que vayas a hacer. Ya tienes el motor original? De no ser así hay motores con mas "B" que el 4.0l original, pero insisto depende de ti.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=42352 es un buen ejemplo
Empezado por TORTU Ver Mensaje
Antiguo 06-11-2008, 12:24:44   #7
dagg39
Edad: 67
Es relativamente fácil reestablecer el ramal, son pocos sensores y 6 inyectores, lo mas complicado sería los conectores de los sensores e inyectores, ahora si éstos están con el motor es cosa de seguir el plano del sistrema y añadir cable.... informción hay mucha y por el año de tu XJ el sistema de inyección es RENIX (87-88-89 y 90), si te decides yo tengo algo de info.... Suerte...
dagg39 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:01:06.
