Antiguo 03-11-2008, 12:37:20   #1
labrujadel71
Predeterminado Diferencial trasero ¿LSD o no?
Por kilometraje requiero cambiar aceite al diferencial trasero de un Pajero corto 93 diesel. ¿Cómo puedo visualmente saber si es del tipo LSD para comprar el aceite correcto?
labrujadel71 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 15:29:46   #2
mitzuco4x4
Predeterminado Re: Diferencial trasero ¿LSD o no?
Si no es motivo de fuerza mayor te recomiendo que los dejes asi, ya que si el diferencial esta con su aceite original estos son siempre mejores que cualquier otro que le puedas hechar, ahora si es obligacion cambiarlo y tienes LSD, ahi necesitaras un aceite especial.
Salud2
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 16:14:52   #3
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Si aun no cambias el aceite, prueba primero si es que realmente tiene LSD, esto lo haces levantando un de las ruedas, y luego debes hacerla girar la que está en el aire, si solo puedes moverla un poco, entonces tiene LSD, si gira sin problemas, es diferecnial abierto comun y corriente.
Hay varias marcas, pero debes fijarte en la parte trasera del bidon de aceite, y ver sus aplicaciones.
Andres "Kike" Lopez
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:26.
