Antiguo 03-11-2008, 18:50:45   #1
BonJhonson
Avatar de BonJhonson
Predeterminado Problemas Embargue Vitara 2.0
Bueno amigos ., soy nuevo por aca ., les planteo mi problema ., me compre un Vitara Rugby 2.0 año 98, hace 2 semanas comenzo con un ruido como auto a pedales al momento de pisar el pedal del embrague, ademas se ponia pesado, por lo que pude ver el embrague es hidraulico, despues de esto se lo llebe al mecanico ., por lo que decidi cambiarle kit completo de embrague, la cosa es que despues del cambio ., persiste con el ruido , ., nose si a alguien le ah pasado o si tienen de referencia un mecanico que conosca bien el vitara 2.0.,., el ruido aveces se pierde., no es ocnstante.,
a si quieren los manuales los tengo., solo solicitenlos por mail.,
BonJhonson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 15:26:00   #2
mitzuco4x4
Predeterminado Re: Problemas Embargue Vitara 2.0
Si cambiaste todo el conjunto de embrague es decir disco, prensa, y rodamiento de empuje, y el ruido persiste es problable que sea el rodamiento del eje piloto de la caja de cambios, prueba si al pisar el embrague el ruido desaparece y al soltar, vuelve lo mas probable es que sea eso.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 23:39:56   #3
Cool Re: Problemas Embargue Vitara 2.0
como dice mitzuco, lo logico seria que hubiesen cambiado el disco la prensa y el rodamiento de empuje ya que por tu explicacion para mi gusto a primera vista seria rodamiento de empuje, pero si ya cambiaste eso (supuestamente) deberias oir si al momento de sonar , deteniendo el motor y el vehiculo en marcha aun sigue el ruido ya que podria ser drodamiento de caja de cambios o tranferencia, y si al detenerlo deja de sonar tienes opcion de que sea el rodamiento de eje piloto, este va montado en el centro eje del cigueñal, me ha tocado en algunas luv que cambian todo el conjunto de embrague y y al tiempo comienza un ruido de rodamiento fuerte y es el rodamiento de eje piloto que no lo remplazaron, y eso que vale como 5 lucas.
Antiguo 10-11-2008, 15:49:24   #4
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
sorry por colgarme de este post. yo tambien tengo un 2.0, y tiene el siguiente ruido, una especie de ruidito,como un grillito o una vibracion, que se siente al momento de tner el jeep corrindo en relenti, pero al poner el pie sobre el pedal del embrague, este se pasa ( al poner el pie digo no pisar el pedal completo, solo poner el pie sin nada de fuerza, ejerciendo una presion minima, osea no alcanza a entrar nada el pedal, no se si me logro explicar bien), y luego al sacar el pie el ruido vuelve y es constante.
algun comentario de algien que sepa k puede ser ???
pd: sorry nuevamente por colgarme de este post.
saludos..
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 16:18:44   #5
kachi
Avatar de kachi
A mi me pasa lo mismo, empezo a pasar apenas cambie embrague, prensa, rodamiento del eje piloto y de empuje, asi que supongo debe ser que quedo mal acoplado el volante. Saludos
Empezado por demonio rojo...... Ver Mensaje
saludos..
kachi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 19:03:27   #6
Majitu Lindu
saludos..
HOL yo tengo un rugby igual 2.0 , me pasaba lo mismo . es el rodamiento tensor , se cambia y se acaba el problema
eso
Antiguo 11-11-2008, 10:00:21   #7
BonJhonson
Empezado por Majitu Lindu Ver Mensaje
eso
rodamiento tensor = a rodamiento eje piloto ?¡¡?
Antiguo 11-11-2008, 12:50:52   #8
Majitu Lindu
Empezado por BonJhonson Ver Mensaje
Mira no se , pero va detras del radiador , el mecanico sabe en todo caso .y como te digo ahi se pasa el grillo que suena. suerte!!!!!!!!
Antiguo 12-11-2008, 10:14:39   #9
BonJhonson
bueno mi problema persiste, y no corresponde a ese rodamiento,., el mecanico me dice que puede ser por la goma que protege la orquilla ya que esta se encuentra rota ., ya la orquilla se tuerce., uds que creen?¡
Antiguo 12-11-2008, 13:16:12   #10
Majitu Lindu
saludos..
Hola Bon , el problema tuyo es otro , pues el de demonio es el rodamiento tensor , mira este se produce cuando se apreta el embrague desaparece el ruido , lo tuyo es otro repuesto , ahi me pillaste que puede ser.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:02.
