Antiguo 03-11-2008, 19:19:54   #1
RVP
Predeterminado tronzadora versus sierra de banda
Estimados, actualmente tengo una tronzadora y funciona impeque, SALVO por el ruido que mete, que me tiene chato y a mis vecinos aun mas jejeje, tengo la posibilidad de cambiarla por una sierra de banda, de esas como tijeras de tamaño pequeño. entiendo que estas ultimas son mucho mas lentas para cortar que una tronzadora, pero casi no meten bulla. hare bien con el cambio?, no corto toneladas de fierro, por lo que demorarse el doble o triple no me preocupa. que tal sera la precision de la sierra respecto a un disco de corte?, dejaran los angulos bien en 90 grados y todo eso?
alguna otra alternativa silenciosa? son estas, pero de tamaño pequeño
http://www.optimum-machines.com/typo...0df0e68f80.jpg
muchas gracias por sus comentarios.
Antiguo 03-11-2008, 21:29:45   #2
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
Predeterminado Re: tronzadora versus sierra de banda
Empezado por RVP Ver Mensaje
hola, la que yo conozco son lentisimas, y se ocupan mas para cortar cosas como fierro macizo y cosas por el estilo, para perfiles me parece que es mejor una tranzadora de perfiles, respecto a los cortes en angulo yo creo que quedan mejor con disco que con sierra de banda...
Mauricio
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 22:57:19   #3
Desarmaduria_Jeep
Empezado por mlucero Ver Mensaje
Mauricio
x2, yo okupe esa sierra de banda que dices y es una paja!!!!, muy lenta, ocupas mucho refrigerante y mucho tiempo, y si tienes que cortar perfiles por ultimo es mas rapido una cierra manual y no es chiste, yo porlomenos sigo con mi galleta metiendo bulla, total mete bulla un ratito chico y termino al toke
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 00:02:12   #4
RVP
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
pucha, me estan tirando para abajo mi proyecto
creo que voy a tener que invertir en unas botellas de buen guisky para mis vecinos
realmente son tan lentas?, por lo menos en el homecenter cuando compras perfiles tienen una, pero grandota, y claro, lo que una tronzadora corta en 3 segundos, esta lo corta en 15.... pero pueden ser 15 segundos conversando
ahora, suponiendo que igual me interesa aunque sea lenta, los cortes quedan a 90 grados en un perfil cuadrado, o la banda al ser flexible hace un corte mas bien aproximado? (culebrado y/o en diagonal)
igual me llama la atencion que no sea una herramienta muy comun de encontrar, su "pero" es solo la velocidad? o habra otra cosa??
Antiguo 04-11-2008, 00:24:51   #5
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
donde mi papa manda a hacer piezas en el torno tiene una sierra de banda... no suena , el viejo no le pone ni refigerante y corta la raja... pero es como = medianamente industrial mide como 2 metros de largo , y no la encontre tan lenta , cortando unos amortiguadores y fierros macisos y bulla casi nada...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 00:35:26   #6
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
no creo que haga cortes desprolijos estando con una buena hoja, ya que al trabajar a baja velocidad hace un trabajo mas preciso, mas no creo que corte mejor que una tronzadora (esto hablando de perfiles), yo la verdad las únicas aplicaciones que le conocía era cortar fierro macizo... en fin yo creo que no son tan masivas porque lo que mas se corta son perfiles y para eso son mejores las trozadoras, ahora respecto al ruido la mayoria de los compradores de estas herramientas son talleres o barracas de fierro donde no importa tanto el ruido o molestar al vecino...
Saludos!
Antiguo 04-11-2008, 02:40:21   #7
Desarmaduria_Jeep
el hecho de que tengan estas sierras de banda en algunas empresas es el consumo de energia, y aparte que la ocupan para cortar masisos, lo de que dejan culebriantes los cortes es verdad, ahora, si kieres una, comprala, solo asi saldras de la duda poh, da lo mismo lo que te digamos, prueba tu y despues nos cuentas, a mi en lo personal no me gustan, porque, por la razon que ocupan espacio, tienes que ocupar refrigerante porque si no se le empiezan a caer los dientes, todo material que produce friccion necesita algo para evitar eso, si la fliccion es permanente se termina calentando y perdiendo su dureza, por algo los tornos, cepillos, fresas y artas maquinas ocupan refrigerante, en las maquinarias que nombre es aceite con agua caliente, lo cual forma una meskla blanca, no es edionda, pero es incomodo estar lubricando, lo ueno que tiene la tronzadora esque le echas un pokito de aceite a la hoja y tienes para dos o tres cortes...
eso
Antiguo 04-11-2008, 12:17:02   #8
Saludos!
Comprale tapones para los oidos a tus vecinos .
La tronzadora aparte de rapida es facil moverla, ya que siempre hay un fierro que no te da, ademas de que necesitas menos espacio y puedes cortar a nivel de suelo.
Existen unos discos de tronzadora que son aserrados, no cuanto valen, pero dos de las gracias es que dejan los restos menos "polvorientos" y la otra es que hacen mucho menos ruido.
No creo sean baratos, pero bastante menos que una sierra.-
Antiguo 04-11-2008, 12:40:53   #9
Olvidate de la sierra de banda, mas aun si cortas poco... filo. La tronzadora anda bien en casi todo, trata de no ponerte a cortar un domingo a las 8 am.. y listo. Ademas los discos no son caros, y como dijo Gonzalo, es muchisimo mas maniobrable.
Antiguo 04-11-2008, 13:41:52   #10
OAM
Avatar de OAM
Para perfiles tronzadora, para barras macizas sierra huincha.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:12:23.
