Antiguo 03-11-2008, 21:41:33   #1
borragirra
Banned
Avatar de borragirra
Predeterminado ¿primera vez en raid de atacama como lo hago?
Por fin tengo tiempo pa ir a l raid el proximo año, pregunta: Donde es la inscripcion?, cuanto es masomenos? que se debe llevar? esenciales, aparte del cooler con chelita)
ayuda cabros....
toy entusiasmado
borragirra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 21:47:49   #2
Wata V8
Edad: 37
Predeterminado Re: ¿primera vez en raid de atacama como lo hago?
Empezado por borragirra Ver Mensaje
ayuda cabros....
toy entusiasmado
seria bueno que leyeras el post que esta al lado de este....
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=51231
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 21:48:17   #3
Zorro
Lo primordial y lo mas importante es tener un 4x4.....
.... que destaque
Antiguo 03-11-2008, 22:00:06   #4
karrete_6
buen punto,loprimeroes un 4x4, lo segundoes bencina y llegar a copiapó, aya te inscribes y listo a pasarla ATR. lo otro es meterte a la pagina del raid atacama,haces el depósito y tienes descuento antes de no se que fecha.
compadre, 4x4,bencina, cooller, chelas, y ganas de pasarla bien.
karrete_6 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 22:18:03   #5
borragirra
Banned
wena. ya esta el 4x4 que equipamienta aparte del que tenga el 4x4??? mucha agua cerveza, herramientas, compresores.. etc etc etc.....
Empezado por karrete_6 Ver Mensaje
Antiguo 03-11-2008, 22:27:48   #6
A666roJeepMonkey
Wenas.
Yo este año fuí por 1º vez (espero el verano se repita, jejeje) y con el jeep standard (Trooper 3.2, solo con un body lift) no tuve niun drama, como dicen, hay que llevar agua (pal motor y un bidoncito de 5 de agua mineral), aceite (me hizo falta medio litro un dia), compresor, cinta de tiro, el cooler mitad chelas y comida (too el dia weando da hambre, jejeje) y haaarto blockeador solar.
Eso a grosso modo.
Monkey.
Antiguo 03-11-2008, 22:39:21   #7
Pancho Coddou
Y compresor bueno, no esos de 20 lucas que se queman al primer neumático.
Antiguo 03-11-2008, 22:47:32   #8
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Amigo,,, como dicen todos aqui,, un 4x4 en buenas condiciones mecanicas, cinta de tiro, compresor de buena calidad, manguera de traspaso de aire, nematico de repuesto sin parches para inflarlo a unas 40 o 50 lb., tabla de apoyo, pepas y valvulas de repuesto, agua y aceite, correa de repuesto, ojala un transmisor de vhf ( 2m), grilletes, gata buena, fusibles, saco de dormir por siaca... , y todos los repuestos basicos,,, ademas de ganas d pasarlo muy bien,, aaaa u las chelas,, te las tomas en la noche en el campamento base,, existe ley seca durante el dia.
las inscripciones comienzan en unos dias mas en www.raid-atacama.cl y lo informaremos en el post aqui en twisted ( XXVII raid Atacama 2009)
saludos y te esperamos en esta nueva aventura.
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2008, 22:53:55   #9
A666roJeepMonkey
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
No los miren tan a huevo, yo tengo uno del Homecenter (eso si decía para neumaticos grandes) y en Atacama todos los dias inflaba 8 neumaticos (a un amigo se le murió el del) 4 32" y 4 265 y todavía resiste (eso si se demora su resto, pero uno aprovecha pa la chela y un pucho, jejeje).
Otra cosa que llevaría sería el liquido ATF y la gata en buén estado (me tenian de casero pidiendome la gata, jajaja).
Y el jeep en condiciones impecables (revisalo completo antes de ir, pienza que cualquier desperfecto, estás a mas de 800 kms).
Monkey.
Antiguo 03-11-2008, 23:59:38   #10
PiluPelao
Un buen 4x4, revisado completo antes de partir, no dehar nada a 1/2, considera que le vas a dar duro 4 dias de puro calor o sea revisa requetebien el sistema de enfriamiento y sacale el termostato si quieres alla.
Repuestos basicos como correas, aceites, agua, cinta de tiro es util (no de remolque!)
Buena gata pocas originales sirven (Hy Lift?) y tabla de apoyo (25x25x2)
Linterna con pilas de repuesto, saco de dormir, MUCHO liquido no alcoholico para el dia (cooler grande), choca o colacion (bien sellada para que no sea cryspi por la arena que se mete en todos lados = Ziplock) cámara fotográfica con buena memoria y harta pila (pa subir las fotos a TA), gorro, chaleco, set de 1os auxilios que incluya quemaduras de sol y agua/fuego, lentes de sol, EXTINTOR, válvulas de repuesto y desmontador, herramienta varia, bloqueador solar factor maximo, compresor, llave de rueda(y que le haga!) radio, ojala GPS cartografico, linterna, compañerismo, ganas de pasarlo ATR, carpa pa la 1a noche con set basico de camping = cocinilla, luz, gas, platos, tasa/vasos, lo basico pa cenar y desayunar 1 dia, servicio, neumatico repuesto (y hazte asesorar sobre que neumas se recomiendan, deben al menos estar 100% buenos = que las llantas para aguantar 5 lbrs.), manguera de trasvasije de aire, estanque adicional si tu 4x4 chupa mas que tu en la noche de juerga (aunque casi nunca se necesita en ruta, pero porsilas te pierdes) medidor de presion de aire de calidad, celular con cargador, cinta adhesiva de la gris (parcha casi de todo), pala, un saco a veces sirve (o los pisos de goma del auto) fosforos (sirven pa montar neumas o quemar el tarro si te hace pasar rabia = broma).
Eso se me ocurre por el momento
Todo BIEN guardado y asujetado, hay saltos y tumbos y partidas de caravana (me acuerdo el 2006 en la plaza de Copiapo que a un loco se le abrio el portalon y se le cayo todo hehehe).
Un buen copiloto no solo te acompana sino te ayuda,
ayuda cabros....
toy entusiasmado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:55:20.
