#1 |
Edad: 66
Para los que saben mas tengo un problema en mi hilux 91 con motor 2lt.
Primer problema que me preocupa agote todas la batería que tenia mi chanchita el domingo en la noche se guardo como todos los DIA el lunes en la mañana no quiso corre en todo el DIA cambie filtro de petróleo nada la batería si esta muy baja, al calentarla suena el realay cuando uno aprieta el botón. Si en el momento de darle arranque sale como el olor a humo pero no corre les agradezco que me den algunas ideas Para ver si soluciono este problema por que la necesito gracias. |
#2 |
Estos motores no son de altas prestaciones.
Revisa el estado de la batería y luego del diesel. |
#3 |
Edad: 66
Tengo todo revisado de los niveles de combustible tengo 3/4 de estanque la batería esta un poco descargada pero yo le coloque un cargador con ayuda para la partida y no corrió.
#4 |
cuando ya hayas revisado todo, y si estás muy desesperado por que arranque, no es el mejor consejo técnico, pero si práctico, limpia contacto por la admisión....insisto que no es muy profesional, pero si práctico.....
#5 |
Edad: 66
Son buenos consejos estoy paso a paso cambie el filtro de petróleo saque el tapón del estanque y lo vacié tenia 3/4 de diesel y estoy cargando la batería para ver lo que pasa mañana si corre o no también cambie filtro de aire
#6 |
Edad: 66
Son buenos consejos estoy paso a paso cambie el filtro de petróleo saque el tapón del estanque y lo vacié tenia 3/4 de diesel y lo lave y coloque nuevo, estoy cargando la batería para ver lo que pasa mañana si corre o no también cambie filtro de aire
#7 |
Edad: 59
revisa la distrivucion si es que es con correa,y lo otro puede ser el cable que le llega al bomba inyectora debe sonar un "chic" cuando das contacto..
#8 |
Revisa que estén funcionando las bujías incandescentes, fíjate si el motor de arranque gira, si es que no gira es que no se energiza por carbones cortos u otra pana electrica.
Revisa que la bomba inyectora esté energizada cuando el contacto está dado. |
#9 |
Edad: 66
Si cuando doy arranque funciona el motor y incluso cuando doy arranque descargo la batería y sale olor a humo pero no corre tengo con botón el calentamiento de las bujías y suena el relay cuando lo oprimo la bomba no estoy seguro si le llega energia bueno boy a revisar gracias.
#10 |
chuuuuuuta todavía no arranca??
