Antiguo 05-11-2008, 10:57:12   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Motor electrico winches, ¿iguales?
Alguien sabe si los motores de los winches warn son los mismos en la mayoría de los modelos?, es decir, el de un 4000 sirve para un 8000? esto asumiendo que lo unico que cambia son los engranajes.... o el mientras mas grande la capacidad del winche, se usa un motor tambien mas grande?
arriero
Antiguo 05-11-2008, 11:48:40   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Motor electrico winches, ¿iguales?
arriero
Tengo entendido que los motores son tal vez en tamaño similares, pero los HP van aumentando.
Si mal no me recuerdo, creo que en otro post se habia conversado esto y Fantasma (Edgardo) lo habia explicado.
Antiguo 05-11-2008, 12:21:08   #3
huasomt
Avatar de huasomt
Contactar con huasomt a través de MSN
Creo que son distintos, es solo cosa de ver que tienen coneccines distintas . el 8000 usa tres bornes y el 4000 usa 2. Eso indica que debieran tener embobinados distintos.
huasomt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2008, 12:24:44   #4
Arriero
Avatar de Arriero
e mio de 4500 tiene 3 bornes...
bueno, pero mas que nada, la potencia del winche esta dada por la reduccion planetaria + los hp del motor, o me equivoco?
arriero
Antiguo 05-11-2008, 13:07:10   #5
Daniel Martinez
arriero
La capacidad de tiro querrás decir...
En la página de warn o de los que venden warn salen las potencias de los motores y las medidas generales me parece, lo otro es ver si los n° de parte de los motores son iguales (si estuviera esa info en internerd)
Antiguo 05-11-2008, 13:13:59   #6
Arriero
Avatar de Arriero
claro, la capacidad de tiro, se entiende
Antiguo 05-11-2008, 14:40:30   #7
arriero
Yo creo hay hay varios modelos que comparten motores, pero hay varios modelos.
de partida los de dos contactos (M4000, M5000, etc) son absolutamenete distintos a los de 4 (M4500, M6000). Y al menos el motor del M8000 es mucho mas grande que el del M4500.-
Antiguo 05-11-2008, 14:41:56   #8
Roland
Avatar de Roland
Revise en http://www.warn.com/truck/ y los motores son diferentes.
Antiguo 05-11-2008, 16:32:03   #9
Daniel Martinez
Que implica el que tenga dos, tres o cuatro contactos? tengo un M8000 y la caja estaba desconectada del motor y no cacho donde va cada cable ya que no tienen la etiqueta que los identifica.
Antiguo 05-11-2008, 18:15:44   #10
RVP
las conexiones de la caja estan publicadas en varios lados, pero no tengo ninguna a mano.
2 conectores = permanent magnet
3 conectores = series wound
4 ??? no tenia idea que habian de 4 !
la diferencia entre los dos primeros:
Q. I've noticed while looking through the manufacturer's catalogs that there
are different types of electric motors. What is the difference between series
wound motors and permanent magnet motors? Is one better than the other?
A. An electric motor basically has two major parts, the stator and the rotor
(or armature). It is the job of the stator to produce a magnetic field which
will cause the rotor to rotate when an electric current flows through it.
In a permanent magnet motor, the stator uses permanent magnets. This means the
current drain on the battery is lower than series wound motors (which uses
field coils in the stator). Permanent magnet motors are good for light and
medium duty winches, but winching time and load has to be carefully monitored
as they tend to overheat. Series wound motors are used in heavier duty
winches, but tend to cost more.
http://www.off-road.com/offroad/arti....jsp?id=285616
saludos,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:36:41.
