Antiguo 07-11-2008, 20:41:54   #1
pilsinero
Talking problemas con el arranque
hola tengo un problema con el arranque de mi jimny, es del 99 y hace como 1 semana que empezo el drama. resulta que cuando le doi contacto no se enciende la luz del check engine y el motor no parte todo lo demas funciona solo que no parte, debo intentar varias veces hasta que se prende el check, despues que se prende no hay drama.
ojala puedan ayudarme de antemano gracias...
pilsinero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2008, 23:24:23   #2
Cool Re: problemas con el arranque
Empezado por pilsinero Ver Mensaje
claramente pilsinero tu problema va por contactor de arranque, deberias ver si es posible hacer una mantencion a este componente o de lleno cambiarlo, es un trabajo relativamente sencillo para quien lo sepa hacer.
Antiguo 08-11-2008, 21:59:14   #3
pilsinero
Predeterminado Re: problemas con el arranque
pero....donde esta el contactor??, es como un reele?
Antiguo 09-11-2008, 03:25:45   #4
the_ripper
revisa los fusibles tambien, me paso algo parecido
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2008, 20:45:54   #5
es un cilindro plastico con cables que va detras de la chapa de contacto, para acceder a el debes si o si sacar las tapas que cubren la columna de direccion
Antiguo 11-11-2008, 21:38:52   #6
pilsinero
estimado antes de leer esto ya habia desarmado la chapa pero no encontre ningun contactor, lo otro es que parecen que son los reeles que estan cerca del filtro de aire ya que cuando no funciona el check basta con un pequeño golpe en esa caja y problema resuelto, asi que tendre trabajo este fin de semana,de todos modos muchas gracias por los consejos fueron de mucha ayuda y se agradese....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:19:06.
