Antiguo 08-11-2008, 13:42:50   #1
Cancerbero
Avatar de Cancerbero
Predeterminado Presiones de aceite
Hola a la gente del foro, bueno les cuento un poco la historia hace poco tiempo puse un reloj de presion de aceite para mi samurai II, el cual al tener el motor frio me marca 60 PSI, lo que creo que es normal, Bueno depue de andar un buen rato en las calles de santiago, la presion me baja a 20, 25 PSI...
lo cual yo creo que es muy bajo o no??
Tonses pienso que el motor a estar tan exsiguido el aceite de pone muy liquido es decir pierde su viscocidad, Y bueno queria sabes si es normal o no? las presiones y si que pudria hacer??........Un enFriador de aceite???
Saludos y toda ayuda es bien recivida!
Cancerbero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2008, 13:54:17   #2
andreu2
Predeterminado Re: Presiones de aceite
x2 me interesa tambien lo planteado tanto en el samuraiII y el vitara 8v 1.6 saludos
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2008, 14:41:08   #3
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
yo tengo un samuka II y tiene la misma presion que el tuyo, 60 psi en frio sin acelerar y cuando esta con la Tº en la mitad normal, queda en 25 = solo regulando
saludos hsaez
Antiguo 09-11-2008, 23:07:32   #4
oruga37
la baja de presion de aceite se debe al desgaste de metales y de la misma bomba de aceite , pero tambien influye muuucho el aceite . Mas importante que la marca del lubricante es cambiar de grado , por ejemplo sí usas 15/40 deberias subir a 20/50 y agregar un aditivo en cada cambio
Ahora si puedes gastar unas lucas en proteger tu jeep , sería muy bueno instalar un enfriador de aceite
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:27.
