Antiguo 10-11-2008, 15:36:16   #1
Rena
Predeterminado cambio de disco y prensa a vitara
hola
Con un amigo tenemos serias intenciones de realizar por nosotros mismo un cambio de disco/prensa y rodamiento de empuje a un vitara año 1997:
las consultas son:
-recomiendan que dos personas con un poco de conocimiento en mecanica realizen el cambio.( no somos mecanicos)
-yo he visto realizar el cambio de disco pero a una camioneta 4x2 y no lo encontre tan dificil.
- se necesita alguna herramineta especial para esto.
- teniendo todo cambiado o instalado en la caja, es llegar y apenar al motor
- para el caso del vitara hay que sacar la caja+tranfer cierto.
en todo caso si tenemos alguna duda acudiremos a ustedes con apoyo fotografico para solucionar cualquier inconveniente.
saludos y atento a sus sugerencias
El Rena y mi amigo Chato Menta.
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2008, 17:29:34   #2
Eduardopeña
Predeterminado Re: cambio de disco y prensa a vitara
Empezado por Rena Ver Mensaje
hola
las consultas son:
Primero tienes que ser ordenado. Yo sin ser mecànico he cambiado màs de una vez el Kit de embrague al vitara.
- Lomàs facil es sacar las cajas.
- Desconecta la bateria.
- Sacas la piola del embregue.
- Primero recibe en algun recipienete le aceite de la caja transfer, pues al sacar el cardan delantero se va a caer.
- Saca cardan trasero.
- Saca la palanca de cambios estando la caja en neutro. La de la transfer saca sòlo el bolito.
- Saca el arranque, muy ordenado con los cables.
- Desconecta dos enchufes que vienen de la caja de cambios, uno es para el retroceso y el otro es 4wd.
- Saca todos los pernos de la campana (union motor y caja).
- Luego retira los soportes, la fijas con algo (un pedazo de madera puede ser) y tiras hacia atras.
- Sacas prensa y disco para cambiar. Fijate en las posiciones.
- Luego rodamiento y despuès armas.
- Al colocar el disco y la prensa tienen que quedar muy bien alineados o centrados para que el eje piloto entre sin mucha dificultad.
Herramienta especial.. ninguna, sòlo un buen juego de dados màs llaves punta y corona como tambièn mucha fuerza para sostener las cajas que no son nada de livianas.
Suerte
Última edición por Eduardopeña fecha: 10-11-2008 a las 17:46:01
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 07:47:12   #3
Rena
Empezado por Eduardopeña Ver Mensaje
Suerte
muchas gracias....estamos apunto de iniciar este mini-proyecto...el problema que mi amigo esta medio dudoso piensa que podimos dejar la K G , pero le voy a enviar lo que posteaste.....
en todo caso voy a sacar fotos a todo el proceso para que le sirva a otros novatos con ganas de aprender.
Antiguo 11-11-2008, 08:07:35   #4
Luis Vasquez Fonseca
Herramientas especiales:
un alineador de disco de embrague
gata caiman
herramientas de buena calidad, dados, etc
banquillos para soportar el jeep (no creo que tengas pozo)
LIMPIEZA en las herramientas, manos, etc (manda a lavar por debajo el jeep primero)
fijarte bien la posicion de las piezas sobre todo el disco de embrague
dos dedos de frente (he visto culatas arruinadas por cambios de bujias mal hechos......con algo tan simple)
Antiguo 11-11-2008, 09:41:04   #5
Rena
gata caiman
un alineador de embrague no cacho esa herramineta pero un dia viendo un cambio de disco utilizaron un palo de escoba no se si era lo mismo
tengo pozo
Antiguo 11-11-2008, 11:40:10   #6
tengo pozo
ese mismo...mientras mas optimo es el alineado, mas facil entrara el eje piloto ...bien por el pozo
Antiguo 11-11-2008, 13:45:59   #7
Rena
ya esta todo listo mañana miercoles tipin 18:00 entra a taller(patio de mi casa) el Peineta (suzuki vitara año 1997) para realizar el cambio de kit de embrague
valor repuesto 52000 pesos.
valor mano de obra : EL Conocimiento, la enseñansa
todo el proceso sera registrado por camara fotografica para que sirva como ayuda para que se motiven a realizar este tipo de trabajo.
y lo mas importante la ayuda de todos ustedes....
Antiguo 11-11-2008, 20:33:24   #8
Eduardopeña
Dale no màs cumpita y recuerda.. muy ordenado. No vayas a llegar a un momento en donde digas, en que posicion va esta wea, donde va esta otra wea.
Muy ordenado y un buen lapiz para marcar; es super fàcil.
suerte
Antiguo 12-11-2008, 12:14:22   #9
Carliños
Avatar de Carliños
hechale pa elante noma´h, con cuidado, informate un pokito antes (si puedes el manual de taller te ayudaria bastante)
y tienes lo mas importante "las ganas", yo sin ser mecanico le hice un ajuste completo de motor a mi camio, desde encamisado, cambio de anillos, cambio y asentamiento de valvulas etc etc.. incluyendo el cambio de prensa y disco
lo ideal es que averiguaras el torque de apriete de los pernos de la prensa al volante (casi todos los "mecanicos" la apretan al ojo) luego los aprietas con la llave de torque
ahora tambien es importante que tuvieras una guia para que el disco de embrague quede en linea con el orificio que tiene el volante, por no tener una guia me costo un mundo achuntarle con la caja
Carliños está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2008, 08:23:07   #10
Rena
ya regalalones unas fotos del proceso, empesamos 18:30 y terminamos 22:30 con la caja afuera, la mayor dificultad fueron la mayoria de los pernos que estaban demasiados agripados pero con la ayuda de WD40 se logro el objetivo que era sacar la caja.
ahora solo faltaria cambiar el rodamiento de empuje que no se como se hace y hay espero respuesta de ustedes para realizarlo, adjunto una foto de la caja para que me digan como se hace, solucionando esto volvemos a instalar todo creo
fotos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:37:02.
