#1 |
El otro día sin decir agua viene el Aire acondicionado dejo de funcionar, el único síntoma que detecte que el acople del compresor se activa y desactiva todo el rato, será éste el problema, es eléctrico, es compresor ?????
Gracias por los comentarios, y algún dato de mecánico confiable que revise AA y no me cambie todo el gas de una, como solución. |
#2 | |
#3 |
#4 |
Si es Chevrolet S10, debe ser HARRISSON
#5 | |
Edad: 63
http://www.airex.cl/
Salu2 Cita:
#6 |
debes tener problema de falta de carga, o por fuga o por cohesion del gas con el aceite, llevalo a airex para que revisen estanqueidad del sistema y lo cargen, el compresor se acopla y desacopla tratando de mantener una presion minima de trabajo.
#7 |
yo tuve el mismo problema en un explorer que tuve, el compresor comenzó a conectarse y desconectarse continuamente y el aire no enfriaba, finalmente lo lleve a un especialista y resultó que había perdido la carga, pues en la mantención de los 80.000 kmts (en un concesionario de la marca) rompieron una manguera.
En todo caso en el taller que lo llevé en viña (de aire acondicionado) me explicaron con lujo de detalles cuales podían ser las posibles fallas, desde micro fisuras en el radiador hasta fallas en las valvulas de carga, pasando por la falla de niples y mangueras (resultó se lo último afortunadamente pues no fue caro el reemplazo incluso con la parte original) te sugiero hacer un diagnostico general del sistema. saludos |
#8 |
Ah, ok, ya que he visto Mitsubishis y Subarus que hacen eso normalmente. Pero Mi S10 no lo hacia, es mas, estaba conectado siempre.-
#9 | |
salu2 y grax. |
#10 |
busca grado cero en amarillas.cl, buen servicio y precio super buenos
