Antiguo 11-11-2008, 22:50:46   #1
master01
Avatar de master01
Predeterminado ayuda con mi jimny pofaaaa...me esta dejando feo..
tengo dramas en relanti trabaja desparejo y la sensacion del escape es q como si se tira (peos ) . y andando se chupa , me han dicho que puede ser una bobina pero no se q cresta es . espero consejos y un mecanico weno ...... atte master01 gracias..
master01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2008, 22:58:34   #2
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Predeterminado Re: ayuda con mi jimny pofaaaa...me esta dejando feo..
Empezado por master01 Ver Mensaje
Mmm, si ser mecánico, pero lo del relentí puede ser la válvula TPS, cosa de limpiarla. Lo de los peos en el escape significa que esta roto.
Posiblemente alguien mas entendido en mecánica pueda ayudar mas.
Suerte.
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 09:56:33   #3
toyot
es muy probable que sea una de las dos bobinas este quemada van sobre la tapa de valvulas, deberias tener falta de potencia, consumo excesivo son los dos ´puntos mas notorios, la sensacion del escape seria devido a lo mismo al estar trabajando el motor en 2 o 3 cilindros, de igual forma deverias revisar las bujias en una de esas alguna este quemada o el cable que sale de la bobina a las bujias este defectuoso, tambien podrias revisar que no haya alguna fuga por alguna manguera en el multiple de admicion.
lo otro que podria ser como dices que es en ralenti parte del problema es la valvula de ralenti que no es el tps si no una valvula que al igual que el tps va en el cuerpo de aceleracion por debajo entra una manguera por la que circula agua y sale una de las mismas y en donde van conectadas encuentras la valvula de ralenti la cual se ensucia con sarro y queda pegada o se restringe el paso de agua probocando mal funcionamiento.
Ojala de algo te sirva mi respuesta.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 15:01:07   #4
fredicho
Hola .
Te aconsejo que le revises el punto . eso es con una pistola , a mí el mecanico me cobra $2.000 por ponerlo a punto . (un rocky año 92 )
saludos .
freddy de viña
fredicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-11-2008, 21:14:55   #5
master01
Avatar de master01
gracias a todos los q han post x los consejos , voy a seguir tus consejos TOYOT el drama donde consigo una bobina alternativa o economica x q es carisima y he recorrido casi todo 10 de julio , si alguien tiene una x fa aca en stgo .. atte master01..
Antiguo 14-11-2008, 00:11:13   #6
toyot
Primero antes de comprar la bobina debes asegurarte que realmente sea la pana, ya que como tu dices es carisima, la original cuesta alrrededor de 150000 lucas, la alternativa no se que tan segura sea ya que un amigo compro las dos alternativas y salieron falladas,y por lo general los repuestos electricos no se cambian ojo con eso.
Suerte con la reparacion de tu jimmy.
Antiguo 01-12-2008, 16:02:20   #7
elgitano800
hola. revisa la manguera que va desde la carcasa del flitro de aire al inyector de gasolina. una vez me paso es la misma sensacion de problema electrico pero es solo de combustion ya que es una manguera fina que pasa desapercibida.saludos
elgitano800 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:52:50.
