Antiguo 12-11-2008, 16:54:30   #1
farrero
Thumbs up Neumaticos de 325x60x15 para una dakota ???
Señores,
Me presento, soy Don Farrero y recien ingrese hoy al foro. La verdad esto de los foros es nuevo para mi y por lo mismo hay cosas que no entiendo aun, pero en eso estoy....
Tengo una Dakota 97 y me gustaria hcerle algunas mejoras, en parte por que necesita algunos retoques y en parte por un tema estetico.
tiene un motor 2.5 y me gustaria ponerle unos neumaticos de 325x60 pero no se si esto sea muy recomendable. La verdad encuentro que se ven la raja pero aparte de eso no entiendo mucho mas. Cualquier consejo al respecto estare muy agradecido
farrero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2008, 17:43:50   #2
Mac
Predeterminado Re: Neumaticos de 325x60x15 para una dakota ???
Empezado por farrero Ver Mensaje
Señores,
El 325 debe ir (para que este optimo) en llanta de 10". Por su ancho y el ancho de esta llanta lo logico seria levantar un poco la camioneta. Ahora cuanto no lo se ya que especificamente cuanto le faltara para que no topen no lo tengo claro. Creo que los tapabarros de una camioneta de por si permiten colocar neumaticos mas grandes, no asi tanto como en mi Cherokee en el cual tuve que levantar 4" y mas encima cortar tapabarros.
Por ser camioneta tienes la ventaja que no necesitas usar un kit de levante ya que tienes chasis independiente y no es monocasco como el Chero. Por lo que con un body lift (se separa la carroceria del chasis por medio de pernosa mas largo y topes entre medio) basta.
Suerte y manda fotos de la joyita.
Antiguo 12-11-2008, 19:11:13   #3
farrero
Muchas Gracias, la verdad la camioneta la levante como 3 pulgadas pero sin kit de levante... voy a ver si me alcanza para esos neumaticos...
Don Mac usted cree que tenaga algun inconveniente de tipo mecanico por poner ese neumatico, tendria que tomar alguna precaucion adicional segun su criterio...
Saludos y muchas gracias
Antiguo 13-11-2008, 09:25:07   #4
Pancho Coddou
Ojo con la apernadura de las llantas, si bien es de 6 pernos no es la misma que la de toyota y chevy, esta es 6 en 4,5 y son bastante más dificiles de encontrar.
Las dakotas 4x4 vienen con 31" de fabrica por lo que en altura estaría bien un 325/60 el problema es que tendrás que usar llantas muy desplazadas para que no toquen con el chasis, lo que implica que al doblar el neumático delantero se moverá más hacia adelante y atrás.
Adelante no es problema, basta con cortar el parachoques de plástico, atrás yo recorte latas y le di con un mazo hasta que lo rebajé como 3 o 4 centímetros, eso si que tengo fenders plásticos con eso tapé la parte de la carrocería que modifiqué y no se nota mucho lo feo que quedó ajjajajajajja.
También puse un body lift de 4 cm, claro que pensando en neumáticos de 33".
Espero haberte ayudado un poco.
Antiguo 13-11-2008, 11:51:09   #5
farrero
Don Dakodu, muchas gracias por el consejo...
Antiguo 13-11-2008, 12:45:41   #6
Mac
Precauciones??
mmmmmmm........ por el ancho, puede que los rodamientos de masa delanteros sufran un poco mas de lo normal, lo mismo con retenes y eso. El punto debil pasa a ser la punta del eje.
Como dice Dakodú, con el levante que tienes creo que demas te da para el neumatico. Suerte.
Ahhhh, con Mac basta y sobra, el Don esta demas jajajajaja
Antiguo 13-11-2008, 13:17:22   #7
alejo2112
Avatar de alejo2112
y ojo con la relacion de R&P porque a veces con los 325, que son algo bajos, quedas muy enrrollado y andas como el forro.
Antiguo 13-11-2008, 13:22:22   #8
Mac
Empezado por alejo2112 Ver Mensaje
Demas, pero la Dakota, como indico Dakodú, viene con 31" originales de fabrica y los 325 son como 30,5" o sea casi lo mismo.
Antiguo 13-11-2008, 13:37:12   #9
alejo2112
Avatar de alejo2112
Empezado por Mac Ver Mensaje
entonces están ok
Antiguo 13-11-2008, 15:19:20   #10
farrero
Me quedo agradecido de sus comentarios, la verdad me han ayudado mas de lo que imaginaba
Muchas Gracias MAC y ALEJO2112 (Sin el Don...)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:27.
