13-11-2008, 14:40:04 | #1 |
discos de freno
Tengo una hilux 4x4 99 IFS y hace un timepo ya que cuando comiezo frenar se mueve un poco la direccion con el manubrio, pensé que tenia algo mal en el tren delantero, pero se revisó y esta todo impecable. No queda mas alternativa que los discos esten ondulados producto del desgaste, debo reconocer que siempre ocupe pastillas alternativas por lo economico . y parece que ahora me paso la cuenta.
Como es primera vez que me pasa esto, quiero saber es mas conveniente? 1) rectificar el disco? 2) comprar disco original usado? 3) comprar disco nuevo alternativo? (que rango de precio deberia salir uno japones?) la opcion 4) seria comprar nuevo original, pero imagino que debe salir un disparate, o no? Tengo claro que junto al arreglo debo cambiar pastillas, intentare que sean las originales esta vez. Habra que cambiar algo mas en conjunto con el disco? Saludos y gracias. Buka |
13-11-2008, 17:09:48 | #2 |
Re: discos de freno
Frenos Cosme: Bbb
13-11-2008, 17:12:11 | #3 |
Re: discos de freno
13-11-2008, 17:40:47 | #4 | |
Re: discos de freno
Podrías especificar más el síntoma, porque es distinto que la dirección se cargue hacia un lado, que indica que una rueda frena más, o que tirite la dirección. El tema de los discos se aprecia más bien cuando tirita el pedal de freno, de todas maneras lo mejor es revisar mirandolos, si estuvieran malos, el cambio quedara determinado por cuan ondulado estén, ya que se pueden rectificar, pero depende de cuanto haya que rectificar ya que tienen que quedar con un mínimo espesor o si no se quiebran. Eso lo dirá el técnico que evaluará la situación. El tema de los precios es variado, te recomendaría cotizar los discos originales en Hernan Olea (Santiago). Saludos |
13-11-2008, 17:52:11 | #5 | |
Re: discos de freno
El sintoma es que tirita la direccion con manubrio y todo cuando presiono el freno, no siento movimiento en el pedal. En el orden de cuanto deberian costar los discos originales? coticé en central frenos unos alternativos (brasileños o chinos) y salen 48.000 el par Saludos |
13-11-2008, 19:21:02 | #6 |
Edad: 33
Re: discos de freno
Alrededor de 200.000 el par, ese valor fue del año pasado.
13-11-2008, 19:27:34 | #7 | |
Re: discos de freno
Suerte. |
14-11-2008, 11:07:32 | #8 |
Re: discos de freno
18-11-2008, 11:38:11 | #9 |
Re: discos de freno
Finalmente no eran ni las pastillas ni el disco, si no un caliper que tenia un piston pegado y agripado con oxido, ahora se saco y se mando a pulir, estoy cruzando los dedos para que una vez puesta las gomas no quede filtrnado liquido, si es asi ufff me voy de caliper
..O se podria hacer algo para salvarlo? Bukan |
19-11-2008, 10:05:34 | #10 |
Edad: 33
Re: discos de freno
Hay un kit de Reacondicionamiento del Caliper.
04479 : 04479-35010 |
Compartir en Redes Sociales |
